产品特性:
一般特性
LCC 封装
引脚: 94 个
供电电压:2.2~4.5 V,典型值 3.6 V(GPIO 电压域: 3.0 V)
温度范围:
正常工作温度:-35 °C ~ +75 °C
扩展工作温度:-40 °C ~ +85 °C
外形尺寸:23.6 mm × 19.9 mm × 2.2 mm
重量:1.0 ±0.2 g
AT 命令:3GPP Rel-14 以及 Quectel 增强型 AT 命令
电气特性
输出功率:23 dBm ±2 dB
灵敏度:-116 dBm
功耗(典型值):
0.8 μA @ 省电模式
0.038 mA @ 空闲模式(eDRX = 40.96 s)
0.11 mA @ 空闲模式(DRX = 2.56 s)
