查看: 660|回复: 0
[资料] 5G对传输网的影响
发表于 2021-8-25 14:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
一、5G业务场景及承载架构演进
5G的三类业务场景:
1.mMTc (Massive Machine Type Communication,大规模机器通信):主要场景包括车联网、智能物流、智能资产管理等,要求提供多连接的承载通道,实现万物互联,为减少网络阻塞瓶颈,基站以及基站间的协作需要更高的时钟同步精度。
2.uRLLC(Ultra Reliable & Low Latency Communication,高可靠低时延通信):主要场景包括无人驾驶汽车、工业互联及自动化等,要求极低时延和高可靠性,需要对现有网络的业务处理方式进行改进,使得高可靠性业务的带宽、时延是可预期、可保证的,不会受到其它业务的冲击。
3.eMBB(Enhanced Mobile Broadband,增强型移动宽带):主要场景包括随时随地的 3D/超高清视频直播和分享、虚拟现实、随时随地云存取、高速移动上网等大流量移动宽带业务,带宽体验从现有的 10Mbps 量级提升到1Gbps 量级,要求承载网络提供超大带宽。
5G RAN架构演进趋势
5G 的 RAN 网络将从 4G/LTE 网络的 BBU(Baseband Unit,基带单元)、RRU 两级结构将演进到 CU、DU 和 AAU 三级结构。
其中,AAU 和 DU 之间是前传(Fronthaul),DU和 CU 之间是中传(Middlehaul),CU 以上是回传(Backhaul)。当CU 和 DU 合设时,称为 gNB,其承载网的结构和与 4G 类似,仅包括前传和回传两个部分。
5G核心网架构演进
4G 时代,核心网元位置一般处于骨干层,UE(User Equipment,用户设备)到核心网的时延将难以满足要求。因此,核心网下移以及云化成为 5G 发展的趋势,3GPP 已经将核心网下移纳入讨论范围,并推动 MEC(Mobile Edge Computing,移动边缘计算)的标准化。
二、5G承载需求分析
5G 承载网需求分析-大带宽
关键指标
前传
中传&回传(峰值/均值)
5G 早期站型:Sub6G/100MHz
3*25Gbps
5Gbps/3Gbps
5G 成熟期站型:超高频/800MHz
3*25Gbps
20Gbps/9.6Gbps
一个大型城域网为例,5G 基站数量 12000 个,带宽收敛比取 6:1。核心层带宽需求在初期就将超过 6T,成熟期将超过 17T。因此,在 5G 传送承载网的接入、汇聚层需要引入 25G /50G 速率接口,而核心层则需要引入 100G 及以上速率的接口。
5G 承载网需求分析-低时延
指标类型
时延指标
来源
移动终端-CU(eMBB)
4ms
3GPP TR38.913
移动终端-CU(uRLLC)
0.5ms
3GPP TR38.913
eV2X(enhanced Vehicle to Everything)
3~10ms
3GPP TR38.913
前传时延(AAU-DU)
100us
eCPRI
5G 承载网需求分析-网络切片
为更好支持不同的应用,5G 将支持网络切片能力,每个网络切片将拥有自己独立的网络资源和管控能力
前传网络:对于 5G 采用的 eCPRI 信号一般采用透明传送的处理方式,不需感知传送的具体内容,因此对不同的 5G 网络切片不需要进行特殊处理。
中传/回传:需要考虑如何满足不同 5G 网络切片在带宽、时延和组网灵活性方面的不同需求,提供面向 5G 网络切片的承载方案。
2021-8-25 14:05 上传
3.87 MB
0
附件售价:
2 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
