查看: 918|回复: 2
[资料] Quectel BG95系列多模LPWA模块datasheet
发表于 2021-8-26 11:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
BG95是一系列支持3GPP release 14协议规范的多模(LTE Cat M1/LTE Cat NB2/EGPRS)LPWA模块。在LTE Cat M1网络下,模块可支持最大上行速率1119kbps和最大下行速率588kbps。采用内置MCP以及支持ThreadX系统的ARM Cortex A7处理器,该系列模块功耗超低;与同类产品相比,其PSM漏电降低70%、eDRX模式下功耗降低85%。
BG95系列拥有一整套基于硬件设计而实现的安全功能,可让受信任的应用程序直接在Cortex A7 TrustZone引擎上运行。其封装设计兼容移远通信LTE标准模块EG91/EG95NB-IoT模块BC35-G/BC95R2.0、UMTS/HSPA模块UG96,方便客户快速、灵活地进行产品设计和升级。
BG95系列的封装尺寸仅为23.6mm×19.9mm×2.2mm,同时还具有低功耗、高集成度、高机械强度等特点,能最大限度地方便客户进行产品开发。采用LGA封装,该系列模块特别适用于当代大规模生产的自动化贴片需求,易于SMT焊接和售后维护。丰富的互联网协议、工业级标准接口以及丰富的功能,将模块的适用范围扩展到更广泛的M2M应用上,如无线POS、智能计量、追踪、可穿戴设备等。
主要优势:
-超低功耗的LTE Cat M1/Cat NB2/EGPRS模块
-为移远通信NB-IoT、UMTS/HSPA和LTE标准系列模块提供性能可靠的升级方案
-通过硬件设计实现一系列安全功能
-支持VoLTE*(仅Cat M1)、GSM CS语音*、QuecOpen®、eSIM等
-尺寸紧凑的SMT封装形式能满足终端应用对狭小空间的要求
-通过提供参考设计、评估板和及时的技术支持可满足客户产品快速上市的需求
-强大丰富的功能接口
Quectel BG95系列参数介绍:
LPWA模块BG95-M1BG95-M2BG95-M3BG95-M4BG95-M5BG95-M6BG95-MF
区域/运营商全球全球全球全球全球全球全球
模块尺寸(mm)23.6x19.9x2.223.6x19.9x2.223.6x19.9x2.223.6x19.9x2.223.6x19.9x2.223.6x19.9x2.223.6x19.9x2.2
工作温度-35°C~+75°C-35°C~+75°C-35°C~+75°C-35°C~+75°C-35°C~+75°C-35°C~+75°C-35°C~+75°C
扩展温度-40°C~+85°C-40°C~+85°C-40°C~+85°C-40°C~+85°C-40°C~+85°C-40°C~+85°C-40°C~+85°C
LTE-FDDCatM1Only:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85CatM1:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85CatM1:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85CatM1:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B31/B66/B72/B73/B85CatM1:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85CatM1:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85CatM1:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85
CatNB2:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85CatNB2:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85CatNB2:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B31/B66/B72/B73/B85CatNB2:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85CatNB2:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85CatNB2:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85
GSM/EDGE//850/900/1800/1900MHz/850/900/1800/1900MHz//
GNSSGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSSGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSSGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSSGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSSGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSSGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSSGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2022-8-11 16:00:08 | 显示全部楼层 来自 湖北省黄冈市
多谢分享,支持楼主
发表于 2022-12-29 15:51:48 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
学习学习
