第二优先级
1. PRACH format B4
2. PUSCH 是的Msg3
3. PUCCH format 1
4. PUCCH format 3 with 11bit
5. PUCCH format 3 with 22bit
6. Broadcast PDCCH
根据上述场景的观察,具有1Mbps要求的PUSCH是最受限的信道。尽管在农村场景中,22位的PUCCH format 3被视为受限信道,这是因为PUSCH的要求太低。所以,需要增强的重点应放在eMBB的PUSCH上。PRACH format B4已被确定为瓶颈,但其他PRACH格式(如format 0)可用于FR1以扩展覆盖范围。从图1可以看出,msg3的PUSCH比eMBB的PUSCH具有几乎13dB的覆盖增益。msg3的PUSCH也具有重传能力。最后,广播PDCCH的结论是基于24dBm/MHz的较低发射功率,比正常gNB低7dB。
考虑到eMBB的PUSCH的覆盖差距巨大,如5.13dB和8.12dB,并且增强的解决方案和可实现的性能增益有限,对其他信道(如PUCCH、Msg 3的PUSCH等)进行增强的必要性可能不强。
