根本功用:过放,过充,过流,短路,欠压因为一切的功用都聚在仅有的 IC 操控。所以在这个 IC 坏掉的情况下,有或许形成 PCBA 板的失控。就是在充电的过程中, 如果这个 IC 坏掉的话,有或许线路还在接通,没有 IC 过充维护,电源会在充溢的时分还在充电,从而形成电池过充,电池发热,严峻甚至形成电池的焚烧或许爆炸。
2. 带锂电维护板
带锂电维护的PCBA,就相当于两层维护。根本功用:过放,过充,过流,短路,欠压也就是在大 IC 坏掉的过程中,两个小的 IC 可以对整个线路操控。在电源充溢之后,会断开线路,而起到维护的效果。避免伤人、更大的损失。
