PCB板元件布局基本规则
PCB应用很广泛,基本所有的电子电器设备都有用到PCB板,今天讲讲PCB板元件布局基本规则,入行新手可做参考!
1.按电路模块进行布局,实现同一功能的相关电路称为一个模块,电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开。
2.定位孔、标准孔等非安装孔周围1.27mm内不得贴装元器件,螺丝等安装孔周围3.5mm、4mm内不得贴装元器件。
3.卧装电阻、电感插件、电解电容等元件的下方避免布过孔。
4.元器件的外侧距板边的距离为5mm。
5.贴装元件的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm。
6.金属壳体元器件和金属件不能与其它元器件相碰,与印制线、焊盘间距应大于2mm;定位孔、紧固件安装孔、椭圆孔及板中其它方孔外侧距板边尺寸大于3mm。
7.发热元件不能紧邻导线和热敏元件;高热器件均衡分布。
8.电源插座要尽量布置在印制板的四周,与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。电源插座及焊接连接器的布置间距应考虑方便电源插头的插拔。
9.所有IC元件单边对齐,有极性元件极性标示明确;同一印制板上极性标示不得多于两个方向,出现两个方向时,应互相垂直。
10.板面布线应疏密得当,疏密差别太大时应以网状铜箔填充,网格大于8mil。
11.贴片焊盘上不能有通孔,以免焊膏流失造成元件虚焊。
12.贴片单边对齐,字符方向一致,封装方向一致。
13.有极性的器件在以同一板上的极性标示方向尽量保持一致。
以上便是PCB板元件布局基本规则,供入行新手做参考。
