查看: 529|回复: 0
[资料] Xilinx 7系列FPGA LogiCORE IP DDS编译器v4.0规格书/datasheet
发表于 2021-9-2 14:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
LogiCORE™ IP DDS(直接数字合成器)编译器内核可提供用于许多应用的正弦波形。DDS由相位发生器和SIN/COS查找表组成。这些部件可单独使用或通过该内核组合使用。
• 适用于Kintex-7、Virtex-7、Virtex-6、Virtex-5、Virtex-4、Spartan-6、Spartan-3/XA、Spartan-3E/XA 和 Spartan-3A/AN 的嵌入式模块/3A DSP/XA FPGA
• 相位发生器和 SIN/COS 查找表可以独立生成或与可选的抖动电路结合在一起,以提供完整的 DDS 解决方案
• 高速,包括 XtremeDSP™ 切片的最佳和可选使用
• 正弦、余弦或正交输出
• 查找表可以分配给分布式或块内存
• 相位抖动选项可扩展与传统相位截断波形合成架构相关的谱线能量结构
• 相位抖动或泰勒级数校正选项使用最少的 FPGA 资源提供高动态范围信号。支持 18 dB 至 150 dB 的无杂散动态范围 (SFDR)
• 支持 1 到 16 个独立的时分复用通道
• 多通道使用的可选通道输出指示
• 具有精细频率分辨率的高精度合成器,使用高达 48 位相位累加器和 XtremeDSP 切片或结构选项
• 3 位至 26 位二进制补码输出采样精度
• 可选的相位偏移功能允许多个具有精确控制相位差的合成器
• 频率和相位偏移可独立配置为恒定、可编程或动态(用于调制)
• 幅度模式的选择允许最大限度地利用输出动态范围或单位圆幅度
• 可选的正弦或余弦输出反转
• GUI 条目可根据系统(SDFR 和频率分辨率)或硬件(相位和输出宽度)参数进行选择。
• 与 Xilinx CORE Generator™ 软件 v13.1 配合使用
• 数字收音机和调制解调器
• 软件定义无线电 (SDR)
• 用于蜂窝和 PCS 基站的数字下/上变频器
• 数字锁相环中的波形合成
• 为模拟混频器生成注入频率
直接数字合成器 (DDS) 或数控振荡器 (NCO) 是许多数字通信系统中的重要组件。 正交合成器用于构建数字下变频器和上变频器、解调器以及实现各种类型的调制方案,包括 PSK(相移键控)、FSK(频移键控)和 MSK(最小移位键控)。 以数字方式生成复数或实值正弦曲线的常用方法采用查找表方案。 查找表存储正弦曲线的样本。 数字积分器用于生成合适的相位参数,该参数由查找表映射到所需的输出波形。 一个简单的用户界面接受系统级参数,例如所需的输出频率和生成波形的杂散抑制。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
