HC32L130/
HC32L136系列是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗、宽电压工作范围的MCU。集成12位1Msps高精度SARADC以及集成了比较器、运放、内置高性能PWM定时器、LCD显示、多路UART、SPI、I2C等丰富的通讯外设,内建AES、TRNG等信息安全模块,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗的特点。本产品内核采用Cortex-M0+内核,配合成熟的
KEIL&IAR调试开发软件,支持
C语言及汇编语言,汇编指令。
功能框图:
产品特性
●48MHz Cortex-M0+32位CPU平台
●HC32L130/HC32L136系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能
–0.5μA@3V深度休眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM和CPU数据保存状态时的功耗
–0.9μA@3V深度休眠模式+RTC工作
–7μ
A@32.768kHz低速工作模式:CPU和外设运行,从Flash运行程序
–35μA/MHz@3V@24MHz休眠模式:CPU停止,外设运行,主时钟运行
–130μA/MHz@3V@24MHz工作模式:CPU和外设运行,从Flash运行程序
–4μs超低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
●64K字节Flash存储器,具有擦写保护功能
●8K字节RAM存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
●通用I/O引脚(56IO/64pin,40IO/48pin,26IO/32pin,23IO/28pin)
●时钟、晶振
–外部高速晶振4~32MHz
–外部低速晶振32.768kHz
–内部高速时钟4/8/16/22.12/24MHz
–内部低速时钟32.8/38.4kHz
–PLL时钟8~48MHz
–硬件支持内外时钟校准和监控
●通讯接口
–2路UART标准通讯接口
–2路LPUART低功耗通讯接口,深度休眠模式下可工作
–2路SPI标准通讯接口
–2路I2C标准通讯接口
●蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
●硬件万年历RTC模块
●硬件CRC-16/32模块
●硬件32位除法器
●AES-128硬件协处理器
●TRNG真随机数发生器
●2通道DMAC
●4*40/6*38/8*36LCD驱动
●全球唯一10字节ID号
●12位1Msps采样的高速高精度SARADC,内置运放,可测量外部微弱信号
●集成3个多功能
运算放大器
●集成6位DAC和可编程基准输入的2路VC
●集成低电压侦测器,可配置16阶比较电压,可监控端口电压以及电源电压
功能概述
1.实时时钟 RTC
RTC(Real Time Counter)是一个支持 BCD 数据的寄存器,采用 32.768kHz 晶振作为其时钟,能实现万年历功能,中断周期可配置为年/月/日/小时/分钟/秒。24/12 小时时间模式,硬件自动修正闰年。具有精确度补偿功能,最高精度为 0.96ppm。可使用内部温度传感器或外部温度传感器进行精确度补偿,可用软件+1/-1 调整年/月/日/小时/分钟/秒,最小可调精度为 1 秒。用于指示时间和日期的 RTC 日历记录器在 MCU 受外部因素影响而复位时不会清除保留值,是需要永久高精度实时时钟的测量设备仪表的最佳选择。
2.端口控制器 GPIO
最多可提供 56 个 GPIO 端口,其中部分 GPIO 与模拟端口复用。每个端口由独立的控制寄存器位来控制,支持 FAST IO。支持边沿触发中断和电平触发中断,可从各种超低功耗模式下把 MCU 唤醒到工作模式。支持位置位,位清零,位置位清零操作。支持 Push-Pull CMOS 推挽输出、Open-Drain 开漏输出。内置上拉电阻、下拉电阻,带有施密特触发器输入滤波功能。输出驱动能力可配置,最大支持20mA 的电流驱动能力。56 个通用 IO 可支持外部异步中断。
3.中断控制器 NVIC
Cortex-M0+处理器内置了嵌套向量中断控制器(NVIC),支持最多 32 个中断请求(IRQ)输入;有四个中断优先级,可处理复杂逻辑,能够进行实时控制和中断处理。
MCU资料及方案及技术咨询电话:
18928412535(微信同号)加号请备注
