SMT贴片加工车间温湿度都有哪些具体要求?
对于做SMT贴片加工的厂家来说,因为是电子制造行业,对于温湿度的控制是有要求的。今天我们来聊聊,SMT贴片加工车间温湿度都有哪些具体要求?
1、空气标准
根据《工业“三废”排放标准》中关于车间空气质量的要求,车间空气清洁度为10000级(BGJ73-84),而且是在空调环境下必须保持通风,使室内的二氧化碳含量控制在10000*10(负六次方)以下,主要是保障车间员工的身体健康。同时这也是环境标准认证ISO14000里面的标准和要求。
2、环境温度
环境温度也是SMT贴片加工厂对车间工作环境的一个硬性要求,一般是在23±3℃,也有一个区间是在17~28℃。当然,也有一个强制的极限标准是15~35℃。
3、相对湿度
相对湿度也是一个考量的硬性指标。由于在PCBA中有很多的元器件是湿敏元器件,对于温湿度的要求非常高;同时BGA芯片的锡珠需要严格控制水分,过多的水分会增加空洞和焊接不良。所以,SMT车间的相对湿度一般规定是RH45%~70%。
以上便是SMT贴片加工车间温湿度的具体要求,希望对你有所帮助。
