主要介绍 HiReg 工具的使用方法。
1、概述
1.1 工具概述
HiReg 是用来对
海思芯片寄存器、
I2C 寄存器、DDR 数据进行调试的工具,可通过
串口及网口与单板连接,支持单个和批量数据读写及定时数据读取及录制等功能。
1.2 环境准备说明
-板端正确安装了 regtool,并工作正常,目前最新版本为 reg-tools-1.0.0。
-板端安装了最新的 Btools 程序,目前最新版本为 Board tools : ver0.0.1_2013018。
-工具默认给出了 KO Command,需要修改 KO Command 时,可以在首选项中配置ko Command 命令,如图 1-1 所示。
2、界面及基本功能
HiReg 界面及基本功能:主界面,HiReg 透视图,HiReg 工具栏介绍。
2.1 主界面
说明:本文以
Hi3716CV100 单板为例,其他芯片单板类似。
如图 2-1 所示,是 HiReg 工具通过串口连接到
Hi3716CV100 单板后的寄存器调试功能主界面。
2.2 HiReg 透视图
透视图用于将 HiReg 工具的不同视图进行摆放并显示。首先,通过工具平台首页进入 HiReg 视图。
可以通过菜单栏或工具栏,打开或切换到 HiReg 工具透视图。
在打开的选择框中,选择 Hireg 透视图。
3、寄存器调试界面及其功能
3.1 功能概述
HiReg 可用于对芯片的寄存器进行调试,具有以下功能特性:
-支持串口和网口两种方式的连接
-芯片类型检测,只有连接与工具当前设定的芯片型号匹配的单板,HiReg 的寄存器调试功能才可使用,否则即使可连接上单板,但调试功能仍无法使用。
-芯片寄存器结构,可添加多个寄存器视图,对多个不同的寄存器数据块进行编辑和对比。
-寄存器数据读写,支持对寄存器数据的单个及批量读写,支持定时读取功能。
-寄存器数据浏览,过滤及编辑。
-寄存器数据导入导出及对比,支持内存数据的导入导出及对比。
-集成寄存器手册
-控制台输出
3.2 寄存器浏览器视图
如图 3-1 所示,寄存器浏览器包括 3 部分:
-寄存器查询区域
-寄存器列表区域
-芯片类型检测
