查看: 495|回复: 0
[资料] 移远Quectel L76B集成GPS/BeiDou并发接收模块datasheet
发表于 2021-9-10 11:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
L76B是一款集成GPS和BeiDou多定位系统的并发接收型模块,尺寸超小,在封装上兼容移远通信L76 GPS模块,支持GPS和BeiDou L1频段同步接收功能,并拥有33个追踪信道,99个捕获信道和210个PRN信道,能够追踪和捕获任何GPS和BeiDou混合信号。与单一的GPS系统相比,L76B的GPS和BeiDou多定位系统使得可见和可用卫星数目大幅度增加,同时大大缩减首次定位时间,即使是在复杂的城市环境下行驶也能实现更高的定位精度和准确度。通过先进的AGPS(EASY™)轨道预测技术和省电模式(Always Locate™技术),L76B模块性能高并且完全满足工业标准。EASY™技术使得L76B能自动计算和预测长达三天的轨道信息,并将这些信息存储到内部RAM存储器中,即使在室内弱信号情况下也能实现低功耗快速定位。Always Locate™技术的运用,使得L76B可以根据不同的环境状况和运行模式,自动调节定位时间,在确保定位精度的同时大大降低了模块功耗。L76B的超强性能为车载、工业级PDA和相关工业应用提供了理想的解决方案。超低功耗满足了便携式设备对功耗的高要求,为此类应用的集成提供了便利。
主要优势
超小尺寸: 10.1mm × 9.7mm × 2.5mm
支持多重卫星系统: GPS,BeiDou,QZSS
支持 EASYTM 自生成轨道预测技术,实现快速定位
AGPS 技术缩短首次定位时间
功耗极低: 18mA @追踪模式
AlwaysLocate™ 模式,实现周期模式智能控制
LOCUS 技术,支持日志信息自动记录保存
高灵敏度:-163dBm @跟踪模式, -148dBm @捕获模式
信道数: 99 个捕获信道,33 个追踪信道,210 个 PRN 信道
支持 DGPS,SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)
多频主动干扰消除技术增强抗干扰能力
GNSS 特性
GPS L1 频段接收机 (1575.42MHz)/BD2 B1 频段
接收机(1561.098MHz):
-信道数: 22 个追踪信道/66 个捕获信道/210个 PRN 信道C/A 码
-SBAS : WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN
-水平定位精度:自主定位: <2.5m CEP
-速度精度:无 DGPS 辅助: <0.1m/s
-最大加速度精度:无 DGPS 辅助: 0.1m/s²
-授时精度:1PPS 脉冲输出: 10ns
-重捕获时间:<1s
-首次定位时间 @-130dBm( EASY™功能开启):
冷启动:<15s
温启动:<5s
热启动:<1s
-首次定位时间 @-130dBm(EASY™功能关闭):
冷启动:<35s
温启动:<30s
热启动:<1s
-灵敏度:
捕获:-148dBm
追踪: -163dBm
重捕获: -160dBm
一般特性
温度范围:-40°C ~ +85°C
外形尺寸:10.1mm × 9.7mm × 2.5mm
重量:约 0.5g
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
