查看: 2397|回复: 18
[展讯开发资料] 展讯UNISOC Android 10 Camera AIPro调试指南
发表于 2021-9-11 11:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
1、原理介绍
1.支持识别的AI Pro场景
− 支持12种场景的识别,包括:食物、人像、绿植、蓝天、夜景、文字、日出日落、建筑、雪景、烟花、宠物(猫狗)、花朵。
− 某一特定的AI Pro场景被识别后,手机的预览界面会出现相应的场景标志。如果当前场景不是12种场景之一,则预览界面不会有场景标志。
− AI Pro 模式下的效果,支持亮度,色彩和EE的效果增强,但只在手机菜单auto模式下生效,预览和拍照起作用,录像等其他模式下不起作用。
2.AI Pro场景调试原理
− 亮度通过调整BCHS Block中的BC的offset参数。 − 色彩通过调整HSV 和BCHS Block中的HS的offset参数,以及AWB3.0中AIScene参数。
− 锐度通过调整EE 的offset参数。
− 平滑通过调整SMOOTH参数(平滑帧)。
− 识别人像场景后,展锐Camera切换为人像模式,包含美颜和虚化效果,再进行下列各项offset调试。
− 识别夜景场景后,展锐Camera切换为超级夜景模式,再进行下列各项offset调试。
3.AI Pro场景效果调试原理
− 效果调试主要是下图所示的2个block,AIPro 和AWB3.0中的AISCENE模块。
生效逻辑:
− App打开AI场景识别,确认ISP 下ai_pro_bypass 为1,普通AI生效,参考AI调试文档。
− ISP 下ai_pro_bypass 为0,Aipro参数生效 − Aipro模式下,未识别到场景状态,Aipro 是default 状态。Default参数生效。
− Aipro模式下,识别到对应场景,Aipro 是对应场景下的参数生效。
2、调试流程
1.添加AI Pro模块:
− 打开参数,选择要添加AI Pro的mode。
− 右击选择modify mode,打开添加模块的界面。
− 勾选界面AI Pro,点击OK。
− 右下角界面会出现AI pro 模块。
− 每个模块包含下图所示的AI Scene。
调试流程—亮度
亮度调试流程
− 亮度调试主要通过BCHS模块中的bright和contrast。
− 如下图是对应的BCHS模块的界面。
− BCHS通过BV分档位,最多支持8档,通过Sample Num选择生效档位,所有AI场景都用相同的BV分档。
− 根据BV划分,填写划分的档位, 分档BV需依次增大,中间部分插值。
− 通过Scene Case选择调试的AI场景。
− 勾选对应的Bright Enable 和Contrast Enable。
− 修改offset参数,offset可增可减.
调试流程—色彩
色彩-HSV调试流程
配置Smart模块
-打开SMART Block,选择HSV页面。
-勾选Smart HSV中的enable 。
-如HSV 中Lowlight/indoor/outdoor/highlight模式下没有配置参数,需各scene模式配置一组参数,如下图调用Index0且 HSV-Index 0 参数为1024 。
-如果其他mode下(prv0/prv1/video0/video1/video2等)也添加了smart block,同步其他mode下的smart参数。方法是,删除并重新添加其他mode下的Smart模块即可。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2021-9-12 07:49:57 | 显示全部楼层 来自 湖南省长沙市
谢谢分享!
发表于 2021-9-22 15:39:43 | 显示全部楼层 来自 四川省成都市
瞅瞅。。。。。。
发表于 2021-10-26 10:47:44 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
发表于 2021-11-6 17:10:22 | 显示全部楼层 来自 台湾省桃园市
good application
发表于 2021-11-8 09:51:10 | 显示全部楼层 来自 上海市
谢谢分享
发表于 2022-4-30 15:33:57 | 显示全部楼层 来自 上海市
谢谢分享
发表于 2022-5-30 14:33:11 | 显示全部楼层 来自 北京市
谢谢分享;谢谢分享;谢谢分享;谢谢分享;谢谢分享;谢谢分享;谢谢分享;谢谢分享;
发表于 2022-9-19 14:22:27 | 显示全部楼层 来自 广东省珠海市
谢谢分享
发表于 2022-9-19 16:27:35 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
看看资料多谢分享多谢分享
