HC32D391FEUA系列是基于ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC CPU,最高工作频率200MHz的高性能MCU。Cortex-M4内核集成了浮点运算单元(FPU)和DSP,实现单精度浮点算术运算,支持所有ARM单精度数据处理指令和数据类型,支持完整DSP指令集。内核集成了MPU单元,同时叠加DMAC专用MPU单元,保障系统运行的安全性。
HC32D391FEUA系列集成了高速片上存储器,包括最大512KB的Flash,最大192KB的SRAM。集成了Flash访问加速单元,实现CPU在Flash上的单周期程序执行。轮询式总线矩阵支持多个总线主机同时访问存储器和外设,提高运行性能。总线主机包括CPU,DMA,USB专用DMA等。除总线矩阵外,支持外设间数据传递,基本算术运算和事件相互触发,可以显著降低 CPU 的事务处理负荷。
HC32D391FEUA系列集成了丰富的外设功能。包括1个独立的12bit 2.5MSPS ADC,1个增益可调PGA,3个16bit通用Timer(TimerA)支持最大24路Duty独立可设PWM输出,8个串行通信接口(I2C/UART/SPI),1个QSPI接口, 4个I2S支持音频PLL, 1个USB FS Controller带片上FS PHY支持Device/Host。
HC32D391FEUA系列支持宽电压范围(1.8-3.6V),宽温度范围(-40-85℃)和各种低功耗模式。Run模式和Sleep模式下可切换超高速模式(≤200MHz)、高速模式(≤168MHz)和超低速模式(≤8MHz)。支持低功耗模式的快速唤醒,STOP 模式唤醒最快至 2us,Power Down 模式唤醒最快至20us。
产品特性:
●ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU,集成FPU、MPU,支持 SIMD 指令的 DSP,及CoreSight 标准调试 单 元 。 最高工作主频200MHz,Flash加速单元实现0-wait程序执行,达到 250DMIPS 或 680Coremarks 的运算性能
●内置存储器
– 最大512KByte的Flash memory,支持安全保护及数据加密*1
– 最大192KByte的SRAM,包括32KByte的200MHz单周期访问高速RAM,4KByte Retention RAM
●电源,时钟,复位管理
– 系统电源(Vcc):1.8-3.6V
– 6 个独立时钟源:外部主时钟晶振(4-24MHz),外部副晶振(32.768kHz),内部高速 RC(16/20MHz),内部中速 RC(8MHz),内部低速 RC(32kHz),内部 WDT 专用 RC(10kHz)
– 包括上电复位(POR),低电压检测复位(LVDR),端口复位(PDR)在内的 14 种复位源,每个复位源有独立标志位
●低功耗运行
– 外设功能可以独立关闭或开启
– 三种低功耗模式:Sleep,Stop,Power down模式
– Run 模式和 Sleep 模式下支持超高速模式、高速模式、超低速模式之间的切换
– 待机功耗:Stop 模式 typ.90uA@25°C,Powerdown 模式最低至 1.8uA@25°C
– Power down 模式下,支持 16 个端口唤醒,支持超低功耗 RTC 工作,4KByte SRAM 保持数据
– 待机快速唤醒,Stop 模式唤醒最快至 2us,Power down 模式唤醒最快至 20us
●外设运行支持系统显著降低 CPU 处理负荷
– 8 通道双主机 DMAC
– USBFS 专用 DMAC
– 数据计算单元(DCU)
– 支持外设事件相互触发(AOS)
型号命名规则:
HC:华大半导体
32:CPU位宽(32: 32bit)
D:产品类型(D: 设计订制)
3:CPU类型(3: Cortex-M4)
9:性能识别码(9: 旗舰型)
1:功能配置识别码(1: 配置6)
F:引脚数(F: 32Pin)
E:FLASH容量(E: 512KB)
U:封装类型(U: QFN)
A:环境温度范围(A: -40-85℃)
型号功能对比表:
功能 | 产品型号 | HC32D391FEUA-QFN32TR | HC32D391FEUA-TFN32TR | Flash Memory (KB) | 512 | 引脚数 | 32 | GPM | 25 | 5V Tolerant GPIO数 | 23 | 封装 | QFN32 (4x4mm) 0.55mm | QFN32 (4x4mm) 0.75mm | 温度范围 | -40〜85°C | 电源电压范围 | 1.8-3.6V | OTP (Byte) | 960 | SRAM (KB) | 192 | DMA | 2unit*4ch | 外部端口中断 | EIRQ*13vec+NMI*Ich | Communcation Interfaces (括号内是每个ch最少所需IO数) | UART | 3ch (2) | SPI | 3ch (3) | I2C | 2ch (2) | I2S | 4ch (3) | QSPI | Ich (6) | USB-FS | Ich (2) | Timers | TimerO | lunit | TimerA | 3unit | WD1 | Ich | SWDF | Ich | RTC | Ich | Analog | 12bit ADC | 1 unit, 3ch | PGA | Ich | OTS | \ | AES 128 | \ | HASH (SHA256) | \ | TRNG | \ | 频率监测模块(FCM) | \ | 可编程电压检测功能(PVD) | \ | 调试接口 | SWD | JTAG |
