开阳
半导体专注于汽车电子
芯片及应用方案的研发,产品涵盖车载信息终端芯片系列、高清行车记录芯片系列、高清广角后视处理芯片系列、车载
视频处理芯片系列、
北斗/
gps导航芯片系列、高端智能驾驶座舱芯片系列等;多个芯片通过AEC-Q100车规认证;拥有智能车载感知算法IP(DMS/BSD等)、Hyperv
ISOr架构设计、多
CPU多簇融合及硬件信息安全管理、AEC-Q100车规级芯片设计能力及认证、智能座舱芯片实现及配套软硬件方案等核心技术。
芯片产品介绍
ARK1668产品特点:
• 市场上最具竞争力的
display Audio方案及中小尺寸车机数字仪表双联屏方案;
• 芯片通过车规AEC-Q100认证,软硬件方案高可靠高稳定;
• 支持
linux系统,启动快,系统开销低,性价比高;
• 支持车载信息终端的各种娱乐和控制功能;
• 支持
手机有线和无线互联功能,通过
APPle CarPlay认证,百度Carlife认证、
Android Auto、支持
华为HiCar功能;
• 提供标准的数字仪表图形库,二次开发简易,大大缩短产品上市时间。
ARK1668 车载信息终端、数字仪表主控芯片功能框图
ARK1668E产品特点:
• 市场上最具竞争力的Display Audio方案及全尺寸车机数字仪表双联屏方案;
• 双核Cortex A7 1GHz;
• 2D+3D图形加速器 OpenGL ES2.0/OpenGL ES1.1/OpenVG1.1;
• 支持Linux系统,启动快,系统开销低,性价比高;
• 支持手机有线和无线互联功能,通过Apple CarPlay认证,百度Carlife认证、Android Auto、支持华为HiCar功能;
• 提供标准的数字仪表图形库,二次开发简易,大大缩短产品上市时间;
• 支持车载
以太网。
• 双
LVDS显示屏驱动,最大1920*720
ARK1668E 车载信息终端、数字仪表主控芯片功能框图
ARKn141产品特点:
• 芯片通过AEC-Q100认证,支持2路视频输入,内嵌 1G DDR3
SDRAM,适用于需要前后15秒保持图像的前装行车记录及
流媒体后视镜应用;
• 集成前装车载记录方案设计的高性能ISP引擎,特别在低照度下的亮度提升,噪声消除均有专利技术;
• 高性能低码率的H.264编码引擎,加上独有存储管理机制,大大降低了存储卡的成本;
• 采用
RTOS操作系统,开机启动快、系统及软件开销低,方案成熟可靠。
ARKn141行车记录仪、流媒体后视镜主控芯片功能框图
ARK966auto/
ARK960SA产品特点:
• 市场上最具竞争力的车载摄像头图像处理芯片,广泛应用于车载360环视、倒车摄像头、车载流媒体摄像头、
ADAS摄像头;
• 车规级别的芯片,封装5x5, 满足车载摄像头小尺寸低功耗的要求,提供完善的效果调试工具;
• 业界领先的ISP图像质量,包括类视网膜曲线拉伸
模块,非均值降噪模块,去除紫边效应模块;
• 支持并行DVP接口,支持最大
分辨率3M;
• 支持AHD、ITU601/ITU1120输出,支持LVDS对片传输。
市场领域:
• 广泛应用于车载摄像头、监控器、车载监控等应用领域。
ARK966auto、ARK960SA 高清摄像头图像处理芯片功能框图
AMT630M产品特点:
• 车规级屏驱图像处理芯片,在现有同类芯片中支持输入格式最全,包括ITU656、ITU601、B
T1120及RGB888,输出支持并行RGB、串行RGB、CPU、以及双
通道LVDS、
mipi屏,最高分辩率为1080P;
• 内置高性能2D降噪、锐化、亮度/色度瞬态增强、伽马校正以及颜色校正,去抖动等图像处理单元;
• 支持字符型OSD和真彩色的高性能AOSD,支持视频图层和OSD图层可配的前后级叠加,并支持图像镜像、翻转以及旋转;
• 内置高性能的任意比例图像缩放引擎,支持无级缩放功能;
• 提供完善的方案开发工具。
市场领域:
• 广泛应用于流媒体、行车记录仪、车载监控等应用领域。
AMT630M 车载高清图像处理芯片系列功能框图
AMT630A产品特点:
• 高性能的视频解码+TFT数字屏
控制器芯片;
• 集成了视频解码器(TV decoder)、图像增强模块、
AGC模块、OSD模块、GAMMA校正模块、TFT数字屏控制模块;
• 主要应用于倒车显示器、可视门铃及其它视频解码与显示产品等;
• 频谱锐化;
• 黑电平延展、白电平延展;
• 亮度、对比度、色度、饱和度、色调调整;
• 色度瞬时改善、亮度瞬时改善;
• GAMMA校正;
• 内嵌
MCU和SPI;
I2C调试总线(用于从调试);
• 数字屏接口,支持分辨率达到1024X768;
• 封装LQFP64。
市场领域:
• 广泛应用于倒车后视、车后枕、中控屏图像处理等流媒体等应用领域。
AMT630A 车载图像处理芯片系列功能框图
AMT630H产品特点:
• 单核
处理器:A5 @ 500MHz;
• 2D
GPU,支持色度空间变换,图像旋转/镜像
• JPEG/MJPEG解码,最大分辨率720P@30FPS;
• 支持TTL显示接口,支持RGB888/ RGB565/CPU屏/SRGB屏/LVDS屏,最大分辨率720P@60FPS;
• 支持BT601/BT656 视频输入;
• 支持2层OSD;
• 支持Chip唯一序列号;
• 支持RTC、DMA、 WatchDog、Timer、JTAG等功能;
• 支持触摸屏、
ADC、遥控器等控制;
• 丰富外设接口,如USB2.0、SPI、
SDIO、I2C、
UART、
PWM、
GPIO等;
• 集成256Mb DDR。
AMT630H 车载HMI控制器芯片功能框图
