ARK7116是一款复合
视频广播
信号(CVBS)解码器
SOC,集成了以下功能块、1路模拟预处理电路、10位A/D转换器(
ADC)、自动钳位和增益控制(
AGC)、时钟发生电路 (CGC)、数字多制式解码器(支持PAL、NTSC、SECAM)、亮度、对比度、色调、饱和度控制电路等。 ARK7116将包含微弱失真信号的复合视频广播信号(CVBS)转换为标准ITU656
YUV 4: 2:2 分量视频。 ITU601 输出高达 1024*768。
特点:
-复合视频信号输入;支持多种标准:NTSC M、NTSC N、NTSC 4.43 和 NTSC-Japan; PAL(B、D、G、H、I、M、N 等)、SECAM(D、K、K1、L、B、G)
-四个模拟输入:3xCVBS 输入,内部模拟源选择器
-1 个模拟处理
通道,包括抗混叠滤波器
-ITU601输出高达1024*768
-1 个 10 位
CMOS 视频
模数转换器 (ADC)
-片上
时钟发生器
-线路锁定系统时钟频率
-用于水平同步处理和时钟生成、水平和垂直同步检测的数字 PLL
-所有标准只需要一个晶体 (27 MHz)
-用于亮度和色度分离的自适应二维梳状滤波器
-精确的色度解调
-PAL 延迟线,用于校正 PAL 相位误差
-视频降噪
-50、60Hz场频自动检测,NTSC、PAL、SECAM标准自动切换
-3.58MHz和4.43MHz彩色副载波频率自动检测
-亮度、对比度、饱和度、色调、锐度通过
I2C控制
-输出总线上的标准 ITU 656 YCbCr 4 : 2 : 2 格式(8 位)
-输出总线上增强的 ITU 656 输出格式,包含:活动视频; INTERCAST 应用的原始 CVBS 数据(27 MHz 数据速率)
-裁剪使
用户可以输出视频图像的任何分段。裁剪区域可以编程为在视频帧的任何位置开始和停止。
-单+3.3V供电,内置
LDO为1.2V核心供电和外部供电
芯片使能输入省电模式
-通过 I2C 总线编程(从地址:0XB0 0XB2 0XB4 0XB6 0XB8)
-40针QFN封装
引脚图:
直流电气特性:
SYMBO L | PARAMETER | CONDITIONS | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT |
DVDD | Digital IO supply voltage | —— | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Idvdd | Digital supply current | —— | -- | 40 | 50 | mA |
AVDD_A DC | Analog ADC supply voltage | —— | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Iavdd | Total analog supply current | CVBS input | 15 | 20 | 30 | mA |
更多资料及方案及技术咨询电话:
18902843661(微信同号)加号请备注
