ARKn141GAD3特点:
1、高性能32位CPU
-32位RISC CPU@700MHz
-MMU使能
-16KB指令一级缓存和16KB数据一级缓存
-片上32K SRAM
-128K SRAM与视频编解码器共享
2、视频编解码器
-H264配置文件和级别:
基线配置文件级别 1-4.2
主要配置文件级别 1-4.2
高调,1-4.2 级
-双向1920x1080p@30fps(H.264)+720p@30fps(H.264)
-MJPEG编解码器支持最高720p@30fps
-单个JPEG支持高达8192X8192H.264 Main Profile Level 4.1
3.视频输入接口
-单路支持2M像素传感器原始数据高达12bit或ITU601输入高达1080p
-第二种方式支持ITU 656/ITU 601
YUV输入最高720p
4.高质量的ISP引擎
-支持DVP接口
-灵活的AE AWB AF流直方图分析
-支持缺陷像素校正
-支持镜头阴影补偿
-支持CMOS传感器空间串扰消除
-具有摩尔图案消除的高清去马赛克技术
-拜耳域时空去噪技术
-高级本地色调映射(HDR)引擎
-支持无线性锐化滤波器
-支持R/G/B Gamma LUT
5.视频输出接口
-支持CVBS输出
-支持1XLCD面板清晰度最高1600x400@60fps(CPU面板,sRGB面板,24bit RGB面板),或1X ITU601数字视频输出最高1080p@30fps
-支持3层图像,支持图像格式(RGB555、RGB888、YUV420)
6.音频接口
-支持两声道音频ADC MIC-IN
-支持单声道音频DAC输出
7.外围接口
-四个UART接口
-两个SPI接口
-IR、I2C、GPIO和PWM接口
-USB2.0 HOST/DEVICE接口,支持Hub
系统框图:
引脚图:
直流电气特性:
SYMBOL | PARAMETER | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT |
DVDD | Digital 10 supply voltage | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
VDD | Core Digital supply voltage | 1.08 | 1.2 | 1.32 | V |
VDDQ | DDR3 supply voltage | 1.425 | 1.5 | 1.575 | V |
VDD_RTC | RTC supply voltage | 2.0 | 3.3 | 3.6 | V |
AVDD33_DAC | CVBS DAC supply voltage | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
VCCA_33 | USB power | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
VDD33_DCA C_P | Key ADC Power | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
AVD2_AUDI 0 | Audio Power | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
DVDD_senA | Sensor 10 supply voltage | | 1.8/2.573 .3 | | V |
DVDD_senB | Sensor 10 supply voltage | | 1.8/2.573 .3 | | V |
DVDD_LCD | LCD digital 10 supply voltage | | 1.8/2.573 .3 | | V |
Vil | Digital input, Low-level input voltage | | | 0.4 | V |
更多资料及方案及技术咨询电话:
18902843661(微信同号)加号请备注
