1、Data Ability基本概念
使用Data模板的Ability(以下简称“Data”)有助于应用管理其自身和其他应用存储数据的访问,并提供与其他应用共享数据的方法。Data既可用于同设备不同应用的数据共享,也支持跨设备不同应用的数据共享。
数据的存放形式多样,可以是数据库,也可以是磁盘上的文件。Data对外提供对数据的增、删、改、查,以及打开文件等接口,这些接口的具体实现由开发者提供。
URI介绍
Data的提供方和使用方都通过URI(Uniform Resource Identifier)来标识一个具体的数据,例如数据库中的某个表或磁盘上的某个文件。
HarmonyOS的URI仍基于URI通用标准,格式如下:
scheme:协议方案名,固定为“dataability”,代表Data Ability所使用的协议类型。
authority:设备ID。如果为跨设备场景,则为目标设备的ID;如果为本地设备场景,则不需要填写。
path:资源的路径信息,代表特定资源的位置信息。
query:查询参数。
fragment:可以用于指示要访问的子资源。
URI示例:
跨设备场景:dataability://device_id/com.domainname.dataability.persondata/person/10
本地设备:dataability:///com.domainname.dataability.persondata/person/10
2、创建Data
使用Data模板的Ability形式仍然是Ability,因此,开发者需要为应用添加一个或多个Ability的子类,来提供程序与其他应用之间的接口。Data为结构化数据和文件提供了不同API接口供用户使用,因此,开发者需要首先确定好使用何种类型的数据。本章节主要讲述了创建Data的基本步骤和需要使用的接口。
Data提供方可以自定义数据的增、删、改、查,以及文件打开等功能,并对外提供这些接口。
确定数据存储方式
确定数据的存储方式,Data支持以下两种数据形式:
文件数据:如文本、图片、音乐等。
结构化数据:如数据库等。
实现UserDataAbility
UserDataAbility用于接收其他应用发送的请求,提供外部程序访问的入口,从而实现应用间的数据访问。
实现UserDataAbility,需要在“Project”窗口当前工程的主目录(“entry > src > main > java > com.xxx.xxx”)选择“File > New > Ability > Empty Data Ability”,设置Data Name后完成UserDataAbility的创建。
Data提供了文件存储和数据库存储两组接口供用户使用。
文件存储
开发者需要在Data中重写FileDescriptor openFile(Uri uri, String mode)方法来操作文件:uri为客户端传入的请求目标路径;mode为开发者对文件的操作选项,可选方式包含“r”(读), “w”(写), “rw”(读写)等。
开发者可通过
messageParcel静态方法dupFileDescriptor()复制待操作文件流的文件描述符,并将其返回,供远端应用访问文件。
示例:根据传入的uri打开对应的文件
private static final HiLogLabel LABEL_LOG = new HiLogLabel(HiLog.LOG_APP, 0xD00201, "Data_Log");
@Override
public FileDescriptor openFile(Uri uri, String mode) throws FileNotFoundException {
File file = new File(uri.getDecodedPathList().get(0)); //get(0)是获取URI完整字段中查询参数字段。
if (mode == null || !"rw".equals(mode)) {
file.setReadOnly();
FileInputStream fileIs = new FileInputStream(file);
FileDescriptor fd = null;
try {
fd = fileIs.getFD();
} catch (IOException e) {
HiLog.info(LABEL_LOG, "failed to getFD");
// 绑定文件描述符
return MessageParcel.dupFileDescriptor(fd);
数据库存储
1.初始化数据库连接。
系统会在应用启动时调用onStart()方法创建Data实例。在此方法中,开发者应该创建数据库连接,并获取连接对象,以便后续和数据库进行操作。为了避免影响应用启动速度,开发者应当尽可能将非必要的耗时任务推迟到使用时执行,而不是在此方法中执行所有初始化。
示例:初始化的时候连接数据库
private static final String DATABASE_NAME = "UserDataAbility.db";
private static final String DATABASE_NAME_ALIAS = "UserDataAbility";
private OrmContext ormContext = null;
@Override
public void onStart(Intent intent) {
super.onStart(intent);
DatabaseHelper manager = new DatabaseHelper(this);
ormContext = manager.getOrmContext(DATABASE_NAME_ALIAS, DATABASE_NAME, BookStore.class);
2.编写数据库操作方法。
Ability定义了6个方法供用户处理对数据库表数据的增删改查。这6个方法在Ability中已默认实现,开发者可按需重写。
方法 | 描述 |
ResultSet query(Uri uri, String[] columns, DataAbilityPredicates predicates) | 查询数据库 |
int insert(Uri uri, ValuesBucket value) | 向数据库中插入单条数据 |
int batchInsert(Uri uri, ValuesBucket[] values) | 向数据库中插入多条数据 |
int delete(Uri uri, DataAbilityPredicates predicates) | 删除一条或多条数据 |
int update(Uri uri, ValuesBucket value, DataAbilityPredicates predicates) | 更新数据库 |
DataAbilityResult[] executeBatch(ArrayList<DataAbilityOperation> operations) | 批量操作数据库 |
