基本概念
Intent是对象之间传递信息的载体。例如,当一个Ability需要启动另一个Ability时,或者一个AbilitySlice需要导航到另一个AbilitySlice时,可以通过Intent指定启动的目标同时携带相关数据。Intent的构成元素包括Operation与Parameters,具体描述参见下表:
属性 | 子属性 | 描述 |
Operation | Action | 表示动作,通常使用系统预置Action,应用也可以自定义Action。例如IntentConstants.ACTION_HOME表示返回桌面动作。 |
Entity | 表示类别,通常使用系统预置Entity,应用也可以自定义Entity。例如Intent.ENTITY_HOME表示在桌面显示图标。 |
Uri | 表示Uri描述。如果在Intent中指定了Uri,则Intent将匹配指定的Uri信息,包括scheme, schemeSpecificPart, authority和path信息。 |
Flags | 表示处理Intent的方式。例如Intent.FLAG_ABILITY_CONTINUATION标记在本地的一个Ability是否可以迁移到远端设备继续运行。 |
BundleName | 表示包描述。如果在Intent中同时指定了BundleName和AbilityName,则Intent可以直接匹配到指定的Ability。 |
AbilityName | 表示待启动的Ability名称。如果在Intent中同时指定了BundleName和AbilityName,则Intent可以直接匹配到指定的Ability。 |
DeviceId | 表示运行指定Ability的设备ID。 |
Parameters | - | Parameters是一种支持自定义的数据结构,开发者可以通过Parameters传递某些请求所需的额外信息。 |
当Intent用于发起请求时,根据指定元素的不同,分为两种类型:
如果同时指定了BundleName与AbilityName,则根据Ability的全称(例如“com.demoapp.FooAbility”)来直接启动应用。
如果未同时指定BundleName和AbilityName,则根据Operation中的其他属性来启动应用。
关于Intent最简单的使用方法,可参见快速入门的示例代码。其中“实现页面跳转”重点描述了使用Intent实现两个页面跳转关系的操作。
根据Ability的全称启动应用
通过构造包含BundleName与AbilityName的Operation对象,可以启动一个Ability、并导航到该Ability。示例代码如下:
Intent intent = new Intent();
// 通过Intent中的OperationBuilder类构造operation对象,指定设备标识(空串表示当前设备)、应用包名、Ability名称
Operation operation = new Intent.OperationBuilder()
.withDeviceId("")
.withBundleName("com.demoapp")
.withAbilityName("com.demoapp.FooAbility")
.build();
// 把operation设置到intent中
intent.setOperation(operation);
startAbility(intent);
作为处理请求的对象,会在相应的回调方法中接收请求方传递的Intent对象。以导航到另一个Ability为例,导航的目标Ability可以在其onStart()回调的参数中获得Intent对象。
根据Operation的其他属性启动应用
有些场景下,开发者需要在应用中使用其他应用提供的某种能力,而不感知提供该能力的具体是哪一个应用。例如开发者需要通过浏览器打开一个链接,而不关心用户最终选择哪一个浏览器应用,则可以通过Operation的其他属性(除BundleName与AbilityName之外的属性)描述需要的能力。如果设备上存在多个应用提供同种能力,系统则弹出候选列表,由用户选择由哪个应用处理请求。以下示例展示使用Intent跨Ability查询天气信息。
请求方
在Ability中构造Intent以及包含Action的Operation对象,并调用startAbilityForResult()方法发起请求。然后重写onAbilityResult()回调方法,对请求结果进行处理。
private void queryWeather() {
.withAction(Intent.ACTION_QUERY_WEATHER)
.build();
startAbilityForResult(intent, REQ_CODE_QUERY_WEATHER);
@Override
protected void onAbilityResult(int requestCode, int resultCode, Intent resultData) {
switch (requestCode) {
case REQ_CODE_QUERY_WEATHER:
// Do something with result.
return;
default:
处理方
1、作为处理请求的对象,首先需要在配置文件中声明对外提供的能力,以便系统据此找到自身并作为候选的请求处理者。
"module": {
"abilities": [
"skills":[
"actions":[
"ability.intent.QUERY_WEATHER"
2、在Ability中配置路由以便支持以此action导航到对应的AbilitySlice。
@Override
protected void onStart(Intent intent) {
addActionRoute(Intent.ACTION_QUERY_WEATHER, DemoSlice.class.getName());
3、在Ability中处理请求,并调用setResult()方法暂存返回结果。
@Override
protected void onActive() {
Intent resultIntent = new Intent();
setResult(0, resultIntent); //0为当前Ability销毁后返回的resultCode。
