F1C800
处理器代表
全志在HD
video Boom box产品中的最新成就。
全志F1C800处理器采用最新的H.265
视频解码器、高级音频系统、低功耗技术和高版本集成体系结构设计。这些功能帮助F1C800在高清视频播放、图像质量和总性能方面保持领先的
用户体验。集成4
通道mipiDSI显示输出接口Rface高达1080p@60fps。为了降低
BOM成本,全志F1C800集成了内部DDR2内存。许多接口,如RGB
LCD、
LVDS、TVIN、TVOUT、USB、
I2S/PCM、
UART、SPI、provide。设计灵活的连接
解决方案。
结构框图:
特点:
CPU
arm926-EJS
• 支持 32 KB 指令缓存和 32 KB 数据缓存
Boot ROM
• 片上存储器
• 支持从以下设备启动系统:
sd卡
- SPI 非闪存
- SPI
NAND Flash
- USB
OTG
DMA
SIP DDR2 内存
• 支持高达 400 MHz 的时钟频率
PWM
• 多达 7 个 PWM 通道
• 支持单脉冲、长周期和互补对输出
• 支持捕捉输入
• 支持编程死区输出
• 内置可编程死区时间发生器
• 支持三种输出波形:连续波形、脉冲波形和互补对
• 0% 至 100% 可调占空比
• 高达 100 MHz 的输出频率
• 最低
分辨率为 1/65536
• 支持 PWM 输出和捕捉输入的中断生成
TWI
• 多达 3 个 TWI(双线接口)
控制器
• 支持标准模式(高达 100 kbit/s)和快速模式(高达 400 kbit/s)
• 主/从可配置
• 允许 10 位寻址事务
• 执行仲裁和时钟同步
• 允许在宽范围的输入时钟频率下运行
SPI
• 最多2个SPI控制器,每个SPI有一个片选
信号
• 全双工同步串行接口
• 主/从可配置
• 发送和接收操作均支持模式 0~3
• 两个 64 字节
FIFO,用于 SPI-TX 和 SPI-RX 操作
• 基于 DMA 或基于中断的操作
• 片选(SPI_SS)和SPI_Clock(SPI_SCLK)的极性和相位可配置
• 支持单双IO模式
• 最大频率高达 100 MHz
串口
• 多达 3 个 UART 控制器:一个用于 CPU 调试的 UART,两个用于 UART 应用程序的 UART
• UART0:2 线; UART1/2:4 线
• 符合行业标准 16450 和 16550 UART
• 支持
RS232 协议
• 支持 5 到 8 位的字长、一个可选的奇偶校验位和 1,1.5 或 2 个停止位
• 可编程奇偶校验(偶、奇和无奇偶校验)
• 64 字节发送和接收数据 FIFO
• 支持高达 4 Mbit/s 的时钟频率
全志F1C800处理器
datasheet及
SDK包下载
更多资料及方案及技术咨询电话:
18902843661(微信同号)加号请备注
