F1C800
处理器采用最新的H.265
视频解码器、先进的音频系统、低功耗技术和高集成度架构设计。这些功能帮助F1C800在高清视频播放、图像质量和整体性能方面保持领先的
用户体验。集成4路
mipi DSI显示输出接口高达1080p@60fps。为了降低
BOM成本,F1C800集成了内部DDR2内存。RGB
LCD、
LVDS、TVIN、TVOUT、USB、
I2S/PCM、
UART、SPI等多种接口,提供灵活的连接方案。
1.CCU
-10 个锁相环
-支持外部24 MHz
晶振、外部32768 Hz晶振和片内16 MHz RC振荡器
-支持时钟配置和为相应
模块生成时钟
-支持相应模块的软件控制时钟门控和软件控制复位
2.计时器
-2 个基于中断操作的片上定时器
-1 看门狗产生复位
信号或中断
-两个 33 位音频/视频同步 (AVS) 计数器用于同步播放器中的视频和音频
3.高速定时器
-1 个高速定时器 (HSTimer),带 56 位计数器
-56位计数器,可分为24位高位寄存器和32位低位寄存器
-时钟源与 AHB1 时钟同步,预分频范围为 1 到 16
-比其他计时器准确得多
4.实时时钟
-时间、日历
-使用闰年生成器计算秒、分、小时、日、周、月和年
-报警:一般报警和每周报警
5.国际贸易中心
-控制 nIRQ 处理器
-64 个可单独屏蔽的中断源
-4级中断优先级设置
-支持快速强制
6. DMA
-多达 8
通道 DMA
-为每个 DMA 通道产生中断
-传输数据宽度为 8/16/32/64 位
-支持线性和IO地址模式
-设置 DMA 突发大小
-支持内存到内存、内存到外设、外设到内存的数据传输类型
F1C800框图:
功能概述
1、CCU
CCU 控制 PLL 配置和大部分时钟生成、分频、分配、同步和门控。 CCU 输入信号包括参考频率 (24 MHz) 的外部时钟。 CCU 的输出主要是系统中其他模块的时钟。
特征:
-10 个 PLL,
CPU 独立 PLL
-总线源及划分
-PLL 偏置控制
-PLLs 调谐控制
-PLL 模式控制
-配置其他模块的时钟
-总线时钟门控
-总线软件复位
-PS控制
-PLL Lock检测和PLL Lock控制
2、System Bus Tree:
更多资料及方案及技术咨询电话:
18902843661(微信同号)加号请备注
