资讯
论坛
词条
众包
招聘
商城
下载
问答
博客
工程师家园
帮助
搜索
登录
一牛网论坛
一流研发工程师学习交流分享电子技术的论坛!
工作时间
热线电话
19168984579
论坛客服
QQ:
2064607811
微信:
19168984579
商城客服
QQ:
1911822682
微信:
18924675756
手机|智能终端
MTK/联发科
高通平台
紫光展锐
瑞芯微RK
全志平台
SigmaStar/Mstar
海思平台
匠芯创
联咏科技
珠海海奇
国科微
翱捷ASR平台
其它平台
维修论坛
通讯|射频技术
射频技术
5G技术
天线技术论坛
红外技术论坛
美格智能
移远通信
鼎桥通信
瑞识科技
射频IC库
卫星通讯&定位
蓝牙
wifi
NB-IoT
通讯技术
微波&雷达技术
NFC
USB技术论坛
RFID
ZigBee
Lora
433
对讲技术
有线通讯与控制
通讯协议
开元通讯
激光
嵌入式
鸿蒙OS论坛
Freescale论坛
xmos
开阳半导体
基合半导体
平头哥半导体
富士康半导体
紫光同创
暖芯迦
Marvell
树莓派
翼辉OS论坛
UCOS技术论坛
VxWorks论坛
君正论坛
瑞昱论坛
亿智论坛
齐感论坛
Amlogic论坛
龙芯论坛
FlyThings
炬芯论坛
nxp论坛
乐鑫论坛
OpenWRT
arm开发
linux
keil技术论坛
FPGA
DSP
LVGL
PLC
Python
乐升半导体
其他
单片机
ST技术论坛
IC设计
兆易创新/GD单片机
PWM技术论坛
Arduino技术论坛
伟诠电子
国民技术
芯科|silicon labs
英飞凌|Infineon
51单片机
新唐单片机
TI技术论坛
赛元微单片机
单片机C语言
ATMEL单片机
西门子单片机
华大单片机
Intel单片机
Freescale单片机
Thomson单片机
ADI单片机
Microchip单片机
武汉新芯
瑞盟
单片机基础
航顺单片机
CPLD
灵动微单片机
美信技术论坛
人工智能AI论坛
自动驾驶
元宇宙
神经网络
NLP
机器学习
算法
智能机器人
AR/VR
NVIDIA|英伟达
版块导航
forumnav
论坛
一牛网电子研发工程师交流论坛
芯片词条
开发板/模块
MTK/海思/全志/瑞芯微/蓝牙/高通等系列开发板/核心板
摄像头
摄像头模块
问答
整合一牛网论坛所有电子工程师开发问题
直播预告
屏/TP
原厂合作入口
机械防抖摄像头
18-30倍可变焦模组
5G相关方案定制
T31/T40方案定制
全志方案定制
展讯4G/5G方案定制
Ai硬件方案
PD超级快充方案
MTK4G/5G方案
wifi/cpe相关方案
RK相关方案
摄像头和测温模块
FPGA高清视频方案
高通方案
显示屏方案
AMLOGIC相关方案
高精度定位模组
联咏相关方案
一牛网
论坛
电源|电池|充电技术
LDO DC-DC
德州仪器TPS563201/TPS563208同步降压转换器datasheet下 ...
查看:
449
回复:
0
[资料]
德州仪器TPS563201/TPS563208同步降压转换器datasheet下载
不能慈悲的佛
当前离线
积分
6768
不能慈悲的佛
已实名认证
发表于 2021-9-23 09:45:21
显示全部楼层
阅读模式
来自
广东省深圳市
TPS563201
和
TPS563208
是采用小外形尺寸晶体管(SOT)-23 封装的简单易用型 3A 同步降压转换器。 两款器件均经过优化,最大限度地减少了运行所需的外 部组件并且可以实现低待机电流。 这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控 制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件 的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻(ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。TPS563201 可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载 运行期间保持高效率。TPS563201 和 TPS563208 采 用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结 温范围为 –40°C 至 125°C。
结构框图
特性
• TPS563201 和 TPS563208 3A 转换器集成了95mΩ 和 57mΩ 场效应晶体管 (FET)
• D-CAP2™模式控制,用于快速瞬态响应
• 输入电压范围:4.5V 至 17V
• 输出电压范围:0.76V 至 7V
• 脉冲跳跃模式 (TPS563201) 或持续电流模式(TPS563208)
• 580kHz 开关频率
• 低关断电流(小于 10µA)
• 2% 反馈电压精度 (25°C)
• 从预偏置输出电压中启动
• 逐周期过流限制
• 断续模式过流保护
• 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
• 固定软启动时间:1.0ms
• 数字电视电源
• 高清蓝光™光盘播放器
• 网络家庭终端设备
• 数字机顶盒(STB)
• 安全监控
简化电路原理图:
功能概述
1、自适应导通时间控制和 PWM 操作
TPS563201 和 TPS563208 的主控制回路是支持专有 D-CAP2 模式控制的自适应导通时间脉宽调制 (PWM) 控制器。 D-CAP2 模式控制将自适应导通时间控制与用于伪固定频率和低外部元件数配置的内部补偿电路相结合,同时具有低 ESR 和陶瓷输出电容器。即使输出几乎没有纹波,它也很稳定。
在每个周期开始时,高侧 MOSFET 导通。该 MOSFET 在内部一次性定时器到期后关闭。该单次脉冲持续时间设置为与转换器输入电压 VIN 成正比,与输出电压 VO 成反比,以在输入电压范围内保持伪固定频率,因此称为自适应导通时间控制。当反馈电压低于参考电压时,一次性定时器复位,高侧 MOSFET 再次导通。一个内部斜坡被添加到参考电压以模拟输出纹波,消除了 D-CAP2 模式控制中 ESR 感应输出纹波的需要。
2、脉冲跳跃控制 (TPS563201)
TPS563201 采用先进的 Eco 模式设计,以保持高轻负载效率。 随着输出电流从重载条件下降,电感电流也随之下降,最终达到其纹波谷值达到零电平,这是连续导通模式和非连续导通模式之间的边界。 当检测到零电感电流时,整流 MOSFET 关闭。 随着负载电流进一步降低,转换器进入不连续导通模式。 导通时间几乎与连续导通模式相同,因此需要更长的时间将负载电流较小的输出电容器放电至参考电压电平。 这使得开关频率更低,与负载电流成正比,并保持高轻负载效率。
3、电流保护
输出过流限制 (OCL) 是使用逐周期谷值检测控制电路实现的。在关断状态期间,通过测量低侧 FET 漏源电压来监控开关电流。该电压与开关电流成正比。为提高精度,电压检测进行了温度补偿。在高端 FET 开关导通期间,开关电流以由 Vin、Vout、导通时间和输出电感值确定的线性速率增加。在低侧 FET 开关导通期间,该电流线性下降。开关电流的平均值就是负载电流Iout。如果监测到的电流高于 OCL 电平,转换器将保持低侧 FET 开启并延迟新设置脉冲的创建,即使电压反馈环路需要一个,直到电流电平变为 OCL 电平或更低。在随后的开关周期中,导通时间设置为固定值,并以相同方式监控电流。
这种类型的过电流保护有一些重要的考虑因素。负载电流比过流阈值高出峰峰值电感纹波电流的二分之一。此外,当电流受到限制时,输出电压往往会下降,因为所需的负载电流可能高于转换器的可用电流。这可能会导致输出电压下降。当 VFB 电压低于 UVP 阈值电压时,UVP 比较器会检测到它。然后,设备将在 UVP 延迟时间(通常为 24 µs)后关闭,并在打嗝时间(通常为 15 ms)后重新启动。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
回复
技术词条:
TPS563208
TPS563201
德州仪器
转换器
datasheet
点击查看更多芯片型号
相关帖子
mipi接口 nt35516读id
谁有展讯sc8810的datasheet,请给一份,谢谢.
MT6140设计指南 datasheet 规格书_数据手册_下载
MT6250 PMU配置应用 问题。
mt6575 ,写IMEI号,用META写,能连上,但DATABASE总init fail
哪位能共享一下MT6162的规格书_数据手册_下载
mt6575 datasheet
求MT6162 datasheet 规格书_数据手册芯片资料
mt9p017_raw
MT6577/MTK6577 datasheet 规格书_数据手册_下载
回复
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
使用Markdown编辑器编辑
使用富文本编辑器编辑
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
隐私声明
常见问题
论坛总则
扫一扫关注公众号
扫一扫打开小程序
Copyright © 2013-2024
一牛网
版权所有
All Rights Reserved.
帮助中心
隐私声明
联系我们
手机版
粤ICP备13053961号
营业执照
EDI证
发布新帖
我的帖子
110520000元
项目累计金额
3911个
对接项目数量
接项目
发需求
最新回复
格科微GC1034 CSP CMOS图像传感器模组设计指南手册
高通简易校准调试工具,对调试超级简洁操作
MTK联发科SP_Flash_Tool下载工具使用说明
实用射频技术手册
MT7628NN datasheet规格书资料
ampak正基AP6XXX wifi系列通用驱动
最新热帖
QXDM 4 破解版下载
紫光展锐Simba_R8.22.2953工具下载
热门博客
更多
DAC8228FPZ
DAC8426AR/883C 特性
QPA2640T 20-40 GHz 8瓦GaN放大器
KMFN60012M-B21规格书
登录
注册
手机|智能终端
(120)
MTK/联发科
(33)
MTK硬件
MTK软件
MTK工具
高通平台
(25)
高通硬件
高通软件
高通工具
紫光展锐
(20)
RDA平台
硬件资料
软件资料
工具下载
瑞芯微RK
(23)
全志平台
(8)
全志A系列
全志D系列
全志B系列
全志F系列
全志H系列
全志R系列
全志V系列
全志T系列
全志VR系列
全志工具
全志X系列
SigmaStar/Mstar
海思平台
(5)
匠芯创
联咏科技
(1)
SoC
显示驱动
珠海海奇
国科微
(3)
翱捷ASR平台
其它平台
(2)
其它平台软件
(1)
其它平台硬件
(1)
维修论坛
手机刷机包
苹果APPLE
三星SAMSUNG
其他品牌
维修经验交流
通讯|射频技术
(21)
射频技术
(10)
5G技术
(2)
5G技术分享
5G应用/产品
5G规划/政策
天线技术论坛
(2)
红外技术论坛
美格智能
移远通信
鼎桥通信
瑞识科技
射频IC库
(1)
卫星通讯&定位
蓝牙
(2)
NORDIC技术论坛
上海博通
盛芯微
恒玄科技
汇顶科技|GOODIX
其他
富芮坤|FREQCHIP
伦茨科技
wifi
(4)
NB-IoT
通讯技术
微波&雷达技术
NFC
USB技术论坛
RFID
ZigBee
Lora
433
对讲技术
有线通讯与控制
通讯协议
开元通讯
激光
嵌入式
(23)
鸿蒙OS论坛
Freescale论坛
xmos
开阳半导体
基合半导体
平头哥半导体
富士康半导体
紫光同创
暖芯迦
Marvell
树莓派
翼辉OS论坛
UCOS技术论坛
VxWorks论坛
君正论坛
(3)
瑞昱论坛
(11)
亿智论坛
齐感论坛
Amlogic论坛
龙芯论坛
FlyThings
炬芯论坛
nxp论坛
乐鑫论坛
OpenWRT
(2)
arm开发
(1)
linux
keil技术论坛
FPGA
(1)
DSP
LVGL
(1)
PLC
(3)
Python
乐升半导体
其他
(1)
单片机
(5)
ST技术论坛
(3)
意法半导体STM
意法半导体STL
ST意法半导体
IC设计
兆易创新/GD单片机
PWM技术论坛
Arduino技术论坛
伟诠电子
国民技术
芯科|silicon labs
英飞凌|Infineon
(1)
51单片机
新唐单片机
TI技术论坛
(1)
赛元微单片机
单片机C语言
ATMEL单片机
ATmega8系列
ATmega16系列
AVR系列
AT系列
西门子单片机
华大单片机
Intel单片机
Freescale单片机
Thomson单片机
ADI单片机
Microchip单片机
武汉新芯
瑞盟
单片机基础
航顺单片机
CPLD
灵动微单片机
美信技术论坛
人工智能AI论坛
(3)
自动驾驶
元宇宙
神经网络
NLP
机器学习
算法
智能机器人
(3)
AR/VR
NVIDIA|英伟达
显示屏|触摸屏
(0)
Quanta|广达
SVA|上广电
BOE|京东方
AUO|友达光电
SAMSUNG|三星电子
CMO|奇美电子
gooddisplay|大连佳显
newvision|新相微电子
analogix|硅谷数模
sharp|夏普
lnnoLux|群创光电
天马
Eink|元太科技
GOODiX|汇顶科技
Sitronix|矽创电子
ILItek|奕力科技
LG
Atmel
永嘉微电
HOLTEK|合泰
视涯技术
格科微
SOLOMON SYSTECH
RENESAS|瑞萨
Himax|奇景光电
FocalTech|敦泰
JDI
旭曜科技
墨水屏
龙讯
联阳
Capstone|瑞奇达
Algoltek安格
显示控制
段码|点阵
其他
物联网应用
(1)
医疗电子
(1)
智能家居
无人机专区
智能产品
智能车专区
智能硬件
智能软件
工业设计
其他
Camera|视频技术
(13)
Camera摄像头
镁光Camera
扫描头
视频技术
格科微Camera
(3)
OV Camera
(3)
Sony Camera
(5)
安森美Camera
东芝Camera
原相Camera
三星Camera
思比科Camera
(1)
DB/东部Camera
SET Camera
富瀚微Camera
思特威Camera
(1)
鸿图微Camera
晶相 Camera
BYD/比亚迪Camera
美信Camera
现代Camera
松翰Camera
奇景Camera
NEXTCHIP
传感器论坛
(1)
光敏传感器
气敏传感器
力敏传感器
热敏传感器
磁敏传感器
湿敏传感器
声敏传感器
距离传感器
图像传感器
其他传感器
(1)
电源|电池|充电技术
(3)
芯达茂微电子
力芯微
恒率科技
智芯微电子
森利威尔
POE技术
开关电源技术
BMS
电池技术
(1)
充电技术
LDO DC-DC
(1)
电平转换IC库
移动电源技术
其他电源技术
(1)
元器件|物料库
(21)
Memory|存储芯片
(6)
连接器/接插件
长江连接器
其他
二/三极管
集成电路(IC)
(13)
加密&解密ic
LED二极管
晶体&振荡器
(1)
晶体管
其他元器件
(1)
其它规格书
阻容感库
TOMIISHI
电阻/电感
LED驱动IC
音频IC
安耐科
宏晶微
台湾鑫创
汇顶
上海智浦欣
顺芯
胜翼
瑞盟
普瑞
AKM|旭化成微
艾为电子
欧胜微
YAMAHA|雅马哈
耐福
凌云科技
音频IC库
移动应用开发
(0)
Android应用开发
Android源码
Android资料
开源&组件&框架
Android视频教程
android开发
Framework
IOS开发交流
iOS经验问答
iOS视频教程
iOS资料下载
Swift开发
php论坛
Java
保护器件
(0)
雷卯电子
电路保护器件
仪器|仪表|实验设备
(11)
安捷伦
安立/Anritsu
横河
TEK/泰克
星河亮点
罗德与施瓦茨
(11)
是德
advantest/爱德万
福禄克/Fluke
柯卡美能达
艾法斯
中承科技
其他品牌
PCB论坛
(3)
EDA软件与应用
(1)
PADS|Powerpcb
Allegro|OrCAD
Mentor|其它EDA
Altium|Protel
genesis|cam论坛
EDA软件下载
DFx经验交流
3D PCB
专业评审
学员专区
PCB技术资源区
(1)
原理图|SCH
PCB作品文件
Layout设计指南
EDA技术论坛
参考设计
制作工艺
(1)
PCB生产工艺
FPC专区
SMT专区
绿色无铅
夹具模具
生产设备
基础知识
(1)
硬件基础知识
(1)
软件基础知识
区块链技术
EMI|EMC|仿真
ESD
EMI
EMC
EMI器件库
活动与公告
(5)
公告专区
(1)
活动专区
灌水专区
(4)
一牛开源
(0)
新移开源
悬赏互助
展
开
版
块
导
航
在本版发帖
搜索
QQ客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表
