novatek NT98520/
NT98525是一款高度集成的SoC,具有高图像质量、低比特率、低功耗,针对4Mp至5Mp边缘AI网络摄像机应用的目标。该SoC集成了ARM Cortex A9 CPU内核、新一代ISP、H.265/H.264视频压缩编解码器、高性能硬件CNN引擎、图形引擎、显示控制器、以太网PHY、USB 2.0 Host/Device、音频编解码器、RTC和SD/SDIO 3.0提供最佳性价比的Edge-AI IP摄像机解决方案。
特点:
●高性能32位CPU
-960MHz单核ARM®Cortex™-A9
-NEON™和FPU加速
-32KB指令缓存、32KB数据缓存和128KB L2缓存
-嵌入式 ICE 使固件调试更容易
●电源管理功能
-固件可配置每个功能块的工作频率,以满足最佳功率预算
●集成
时钟发生器
-具有扩频功能的内部 PLL
-12MHz系统
-32768Hz RTC 振荡器
●可扩展的内存总线架构
-两个 16 位 DDR3/3L
SDRAM 接口,最高支持 4Gb
-DRAM 操作数据速率高达 DDR3-1866、DDR3L-1600
●传感器接口引擎
-支持高速串行接口,如MIPI(1.2G)/sub-
LVDS/HiSPi(1G) 多达4个通道和2个时钟,适用于大多数商业CMOS传感器,包括
sony、Panasonic、Onsemi、Samsung、Sharp和
OmniVision等。
-支持大多数商用 CMOS 传感器的并行传感器接口,包括 Aptina 和 Omnivision
-最大支持2 BT.601/656(8-bit)/BT.1120 视频输入
-支持12位传感器数据输入
-支持 HDR 传感器组合,如 SONY DOL 模式和 Omnivision 交错模式
-支持压扩 HDR 传感器
-内置颜色模式生成
-传感器黑电平钳位
-高效的缺陷隐藏算法
-灵活的 AE、AWB 和 AF 图像分析流程
-可编程直方图分析
-管道内色差补偿技术
-支持带有陀螺传感器输入的 EIS
-支持RGBIr4x4、RCCB格式
-典型情况下支持高达 5Mp30 或 150M 像素/秒
-Sensor HDR 支持高达 5Mp60 或 300M 像素/秒
-最多支持 1 个 2 帧 HDR 传感器
●图像处理引擎
-用于多用途硬件加速的高级图像流水线架构
-直接从传感器接口引擎支持在线模式
-支持bayer输入压缩
-支持
YUV输出压缩
-支持 2 帧 HDR 和鬼影减少
-支持裁剪和水平/垂直翻转
-支持动态缺陷像素隐藏
-强大的时空降噪技术
-管道内镜头阴影补偿技术
-用于全局/局部照明增强的宽动态范围 (WDR)
-针对 Bayer 和 RGBIr4x4 的专有高级抗锯齿 CFA 颜色插值
-假色抑制
-管道内几何畸变校正
-管道内色差校正
-R/G/B 伽玛 LUT
-高级边缘渲染控制和连续性增强
-特定色彩控制技术(专利)
-亮度/对比度和色调/饱和度调整
-针对 sRGB 或特定颜色要求的高精度色彩校正矩阵
-支持除雾功能
-支持紫边减少
-支持先进的运动补偿时间滤波 (MCTF),以实现高效的视频降噪
系统启动说明
●从 SPI 或闪存启动
●从 SPI
NAND flash 启动(支持 2k/4k 页面大小)
●从 eMMC 启动
●从 SD 卡启动
●从 USB 启动
●从以太网启动
●带闪存的自动启动源序列 (SPI_NAND/SPI/eMMC) → SD 卡 → 以太网
更多资料及方案及技术咨询电话:
18928412535(微信同号)加号请备注
