全志R528是一款专为智能音箱应用而设计的高级应用
处理器。它集成了高性能双核CortexTM-A7和单核
HIFI4
DSP,提供最高效的计算能力。R528支持H.265、H.264、
MPEG-1/2/4、JPEG、VC1等全格式解码。此外,独立
编码器可以编码为JPEG或MJPEG。集成多
ADC/
DAC和
I2S/PCM/DMIC/OWA音频接口,可与
CPU无缝对接,加速多媒体算法,提升
用户体验。R528支持RGB/
LVDS/
mipiDSI显示输出接口,满足屏幕显示要求。为了降低
BOM成本,R528嵌入了DDR3
芯片。R528具有广泛的连接和接口,如USB、
SDIO、EMAC、TWI、
UART、SPI、
PWM、GPADC、LRADC、TPADC、IRTX&RX等。此外,R528可以通过SDIO和UART连接其他不同的外设,如
wifi和BT。
特征:
●双核
arm CortexTM-A7
●HiFi4 DSP
●内存
-内嵌128MB DDR3,时钟频率高达800MHz(仅适用于R528-S3)
-内嵌256MB DDR3,时钟频率高达800MHz(仅适用于R528-S4)
-三个SD/MMC主机
控制器(SMHC)接口:SD3.0/SDIO3.0/
EMMC5.0
视频引擎
-H.265/H.264/MPEG
-1/2/4/JPEG/VC1/Xvid/Sorenson Spark解码,最高4K(仅适用于R528-S4)或1080P
-JPEG/MJPEG编码,最高1080p@60fps
●视频和图形
Allwinner Smart Color2.0后期处理,提供出色的显示体验
-支持高达1080p@60fps的去隔行(DI)
-支持图形2D(G2D)硬件加速器,包括旋转、混合、LBC解压功能
●视频输出
-RGB接口高达1920x1080@60fps
-双链路LVDS接口高达1920x1080@60fps
-4-lan
EMIPIDSI高达1920x1200@60fps
●视频输入
-8位并行CSI接口
●模拟音频编解码器
-2个DAC和3个ADC
-模拟音频接口:LINEOUTLP/N、LINEOUTRP/N、HPOUTL/R、MICIN1P/1N、MICIN2P/2N、MICIN3P/3N、LINEINL/R、FMINL/R
●三个I2S/PCM外部接口(I2S0,I2S1,I2S2)
●最多8个数字PDM麦克风(DMIC)
●OWATX和OWARX,符合S/PDIF接口
●安全系统
-AES、DES、3DES、RSA、MD5、SHA、HMAC
-集成2Kbits OTP存储空间
●外设
-USB2.0DRD(USB0)和USB2.0主机(USB1)
-具有RGMII和RMII接口的10/100/1000Mbps
以太网端口
-最多6个UART控制器(UART0、UART1、UART2、UART3、UART4、UART5)
-最多2个SPI控制器(SPI0、SPI1)
-最多4个TWI控制器(TWI0、TWI1、TWI2、TWI3)
-CIRRX和CIRTX
-8个独立的PWM
通道(PWM0至PWM7)
-2通道GPADC
-4通道TPADC
-1通道LRADC
-LEDC
电气特性:
最小值和最大值
除非另有规定,最小值和最大值是在环境温度、
电源电压和频率的最差条件下通过对 100% 环境温度为 Ta = 25 °C 和 Ta = Ta 的器件进行生产测试来保证的最大限度。
温度定义
-环境温度——周围环境的温度。
-结温— 封装内硅芯片的最热温度。
-绝对最大结温——超过该温度会导致器件损坏。在此温度下,器件可能无法运行或达到预期性能。
-推荐工作温度——器件在设计寿命内以指定性能连续工作时的结温。 如果设备在此温度以上运行,则设备的可靠性可能会降低。 某些设备在此温度以上将无法电气运行。
