L26-DR是支持航位推算功能的并发多
GNSS接收器。它配备了强大的GNSS核心和由3轴加速度计和3轴陀螺仪组成的6轴IMU。L26-DR具有出色的性能并且易于集成。
模块按照IATF16949:2016标准设计制造。L26-DR模块支持
gps、
GLONASS、
北斗、伽利略和QZSS星座。这种多星座功能保证了在密集的城市峡谷等恶劣环境中的准确导航。航位推算功能可实现可靠的定位性能,即使GNSS
信号不存在或受到影响。集成的LNA提高了模块在信号挑战条件下的性能。与单个GPS系统相比,启用多个GNSS系统通常会增加可见卫星的数量,减少首次定位时间并提高定位精度,同时在密集的城市峡谷环境中行驶.Quectel L26-DR的卓越性能使其成为汽车和工业应用的理想选择,例如车辆跟踪器、T-Box和车辆导航系统。此外,其超低功耗使其适用于功率敏感设备。
主要特点
超紧凑尺寸:16.0 mm × 12.2 mm × 2.3 mm
用于 GPS、GLONASS、北斗、伽利略和 QZSS 的多 GNSS 引擎
内置 LNA 以获得更好的灵敏度
内嵌6轴IMU(3轴加速度计+3轴陀螺仪)
DGPS 和 SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)
Wheel Tick/
UART/CAN 接口获取车速信息
集成航位推算算法
ADR 中的免费挂载功能支持
内置有源
天线检测功能
参数介绍
GNSS Module | L26・DR(ADR) | L26-DR (UDR) | L26-DR (ADRC) |
Region | Global | Global | Global |
Dimensions (mm) | 16.0 mm*12.2 mm*2.3 mm | 16.0 mm*12.2 mm*2.3 mm | 16.0 mm*12.2 mm*2.3 mm |
Weight (g) | APProx. 0.9 g | Approx. 0.9 g | Approx. 0.9 g |
Grade | Automotive AEC-Q104 qualified | Industrial | Automotive (chipsets compliant with AEC-Q100) |
Operating T emperature | -40 °C to +85 °C | -40 °C to +85 °C | -40 °C to +85 °C |
Storage Temperature | -40 °C to +90 °C | -40 °C to +90 °C | -40 °C to +90 °C |
supported Bands | GPS L1 C/A: 1575.42 MHz Galileo E1: 1575.42 MHz QZSS L1: 1575.42 MHz GLONASS L1: 1602.5625 MHz BeiDou Bl: 1561.098 MHz | GPS L1 C/A: 1575.42 MHz Galileo E1: 1575.42 MHz QZSS L1: 1575.42 MHz GLONASS L1: 1602.5625 MHz BeiDou Bl: 1561.098 MHz | GPS L1 C/A: 1575.42 MHz Galileo E1: 1575.42 MHz QZSS L1: 1575.42 MHz GLONASS L1: 1602.5625 MHz BeiDou Bl: 1561.098 MHz |
Default GNSS Constellation | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS | GPS/GLONASS/Galileo/QZSS |
