移远通信
RG500Q/RG501Q是专为IoT/
M2M应用而设计的5G Sub-6GHz
LGA封装
模块。采用
3GPP release15技术,最高下行速率可达5.0Gbps,最高上行速率可达900Mbps。支持5G NSA和SA模式,向下兼容4G/3G,支持
option3x、3a和Option2等网络架构。与移远通信Cat12高速模块EG512R-EApin-to-pin兼容。可以满足客户对高速度、大容量、低延迟、高可靠性等的要求。
RG50xQ系列为工规级模块,仅适用于工业级和商业级应用。RG50xQ系列包含RG500Q-EA,RG501Q-EU*和RG502Q-EA。基于
高通先进的IZat™定位技术(Gen9CLite),RG500Q系列集成了多星座高精度定位
GNSS接收机,支持
gps、
GLONASS、BeiDou、
Galileo和QZSS定位技术,能实现更快、更准、更可靠的定位,同时大大简化了产品设计。
RG500Q系列内置丰富的
网络协议,集成多个工业标准接口如USB2.0/3.0/3.1、PCIe3.0、RGMII、PCM、
UART等,支持多种驱动和软件功能(如
Windows7/8/8.1/10、
linux、
Android等
操作系统下的USB驱动等),极大地拓展了其在IoT和M2M领域的应用范围,如工业级
路由器、家庭网关、
机顶盒、工业级PDA、加固型工业平板电脑、
视频监控和数字标牌等。
主要优势
专为 IoT/M2M 应用而设计的 LGA 封装模块
支持 5G/4G/3G 多种网络制式的全面覆盖
支持 5G NSA 和 SA 模式
集成多星座 GNSS 接收机,满足不同环境下对快速、精准定位的需求
支持多种功能: D
fota*和 Vo
LTE(可选)
RG500Q/RG501Q
5G模块参数对比:
5G模块 | RG500Q-EA&RG502Q-EA | RG501Q-EU* |
区域/运营商 | EMEA/亚太 | 欧洲/大洋洲/巴西 |
模块尺寸(mm) | 41.0x44.0x2.75 | 41.0 x 44.0 x 2.75 |
模块重量(g) | 11.0 | 11.0 |
工作温度 | -30 °C ~ +75 °C | -30 °C ~ +75 °C |
扩展温度 | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C |
5GNRNSA | nl/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 | nl/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
5GNRSA | nl/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 | nl/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
LTE-FDD | B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B32 | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 |
LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43 | B38/B40/B41/B42/B43 |
LAA | - | - |
WCDMA | B1/B3/B5/B6/B8/B19 | B1/B5/B8 |
MIMO | 下行:4x4 上行:2x2 | 下行:4x4 上行:2x2 |
GNSS | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS (可选) | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS (可选) |
Quectel_RG50xQ系列_5G_模块产品规格书_V1.3-1.pdf
(454.37 KB, 下载次数: 23)
