SigmaStar SSC335/
SSC337DE
camera GPIO使用参考
1.1. 概述
GPIO 采用标准的
linux框架,能够使用统一的接口来操作 gpio。
1.2. GPIO NUM 与 PAD 对应表
请查看硬件线路图上 GPIO 的 PAD name,查找这个表格,对应的 num 就是你要操作的GPIO的num。
例如:硬件线路图上的一个 GPIO 是 PAD_PM_GPIO8,如果要操作这个 GPIO,对应的 num =129。
开放客户使用的 GPIO 列表:
PAD GPIOO | 0 | PAD SR I006 | 28 | PAD SD D0 | 56 | PAD ETH TN | 84 |
PAD GPI01 | 1 | PAD SR I007 | 29 | PAD SD D1 | 57 | PAD ETH TP | 85 |
PAD GPI02 | 2 | PAD SR I008 | 30 | PAD SD D2 | 58 | PAD USB DM | 86 |
PAD GPI03 | 3 | PAD SR I009 | 31 | PAD SD D3 | 59 | PAD USB DP | 87 |
PAD GPI04 | 4 | PAD SR I010 | 32 | PAD PM SD CDZ | 6() | PAD SDl I00 | 88 |
PAD GPI05 | 5 | PAD SR I011 | 33 | PAD PM IRIN | 61 | PAD SDl I01 | 89 |
PAD GPI06 | 6 | PAD SR I012 | 34 | PAD PM GPI00 | 62 | PAD SDl I02 | 90 |
PAD GPI07 | 7 | PAD SR I013 | 35 | PAD PM GPI01 | 63 | PAD SDl I03 | 91 |
PAD GPI08 | 8 | PAD SR I014 | 36 | PAD PM GPI02 | 64 | PAD SD1 IO4 | 92 |
PAD GPI09 | 9 | PAD SR I015 | 37 | PAD PM GPI03 | 65 | PAD SDl I05 | 93 |
PAD GPI012 | 10 | PAD SR I016 | 38 | PAD PM GPI04 | 66 | PAD SD1 IO6 | 94 |
PAD GPI013 | 11 | PAD SR I017 | 39 | PAD PM GPI07 | 67 | PAD SDl I07 | 95 |
PAD GPI014 | 12 | PAD UART0 RX | 40 | PAD PM GPI08 | 68 | PAD SDl I08 | 96 |
2、
内核使用GPIO
2.1. 申请为 gpio
端口
【目的】 创建端口为 GPIO。
【语法】int gpio_request(unsigned gpio, const char *label)
【参数】
gpio:Gpio num
label:具体名称
