Hi3556AV100是一款高性能、低功耗的4K超高清
手机摄像头
SOC,专为手机摄像头、全景摄像头、后视镜、
无人机等应用而设计。它支持H.265和H.264编解码,性能高达4K x 2K@60 fps和1080p@240 fps。 Hi3556AV100集成
海思第四代图像
传感器处理器(ISP),支持宽动态范围(WDR)、多级降噪(NR)、六自由度(6DoF)数字图像稳定(DIS),以及丰富的算法图像增强和校正,提供专业的图像质量。 Hi3556AV100还支持4K原始数据输出,方便后期剪辑。 Hi3556AV100采用先进的低功耗工艺和架构设计,为
用户提供超长续航。
Hi3556AV100支持多传感器输入,内置高性能任意视角拼接(AVS)引擎,实现4K 2路到4路实时全景
视频拼接。
Hi3556AV100通过基于硬件的6DoF DIS,降低了4K@60fps视频录制时对机械头的依赖。
Hi3556AV100提供高效、充足的计算资源,协助客户开发消费类应用和行业应用。 Hi3556AV100集成了一个双核A53处理器和一个数字
信号处理器(
DSP),提供双系统
解决方案,实现快速启动、实时性能和丰富的外设连接。
特点:
●低功耗
4Kx2K (3840 x 2160)@60 fps H.265编码典型场景功耗1.7W
●4K@60 fps 编码
4K x 2K (3840 x 2160)@60 fps 或 1080p@240 fps H.265/H.264 编码。
●多传感器输入
多达5个传感器输入,支持全景相机和无人机
●基于硬件的多路视频拼接 2 路 3K x 3K (3000 x 3000)@30 fps 或 4 路 1080p@30 fps 拼接录制
●高性能智能分析
− 人脸检测等多种功能
识别、目标检测和跟踪以及通过底层硬件调用高级 API。 轻松与拍照/录像结合,实现各种个性化、创意应用
− 集成高性能DSP,便于开发客户算法和实现产品差异化
●高速内存接口
USB 3.0 高速接口
功能框图:
Hi3556A V100手机摄像头方案
●视频录制模式:4Kx2K(3840x2160)@60fps
sd卡存储+1080p@30fps子码流编码用于Wi-Fi点播和预览
●4Kx2K(3840x2160)@60fps 6DoF DIS和3轴陀螺仪OIS
●拍照模式:16MP@30fps连拍,回放模式:4Kx2K(3840x2160)@60fps解码+
HDMI4Kx2K(3840x2160)@60fps电视显示+独立
LCD
●2个16-bit
DDR4 SDRAM(2666Gbit/s)或1个32-bit
LPDDR4 SDRAM(2666Gbit/s)
●双MIC和先进的双MICNR算法
Hi3556AV100.pdf
(353.02 KB, 下载次数: 3, 售价: 1 RD币)
