SiI6320 网络
处理器是一款兼容 WirelessHD™ 1.1 的网络处理器,可提供完整的无线
视频区域网络 (WVAN)
解决方案。 SiI6320 处理器与 SiI6310
射频收发器结合使用时,可提供实现完整无线 A/V 网络所需的所有功能,从加入现有网络到加入 WVAN 作为站点。完全支持 AVC 命令,与
HDMI 兼容 -CEC,提供。
支持所有主要的视频格式和音频格式(压缩和未压缩)。 内容和数据隐私由内置的 HDCP 加密引擎提供。
- WirelessHD 兼容
- HRP 通道 2 和 3,速率高达 4.0 Gb/s(模式索引 0、1、2、7、8 和 9)
- MRP 模式索引 0、1、7 和 8 传输速度高达 1.2 Gb/s
- 全向和定向 LRP 模式,速度高达 10.0 Mb/s
- 支持从 480i/576i 到 1080p/60 Hz 的视频分辨率
- 无损视频编码和门控传输,以提高性能和 QoS
- 集成 HDMI/DVI 接口
- 支持高达 192 kHz 的 2–8 声道音频
- 通过 LRP 接收反向通道音频
- 集成 HDMI 1.4b 兼容音频回传通道
- 高达 10-9 BER 的高质量传输
- 嵌入式 CPU 管理 WirelessHD WVAN 协议软件与 Silicon Image Wireless SDK 兼容
- 完全支持 AVC 命令
- 支持 WirelessHD 协调器
- 好莱坞认可的使用 HDCP 加密的内容保护
- 小尺寸 153 焊盘 13 x 13 毫米 aQFN 封装
下图显示了 SiI6320 网络处理器的引脚分配。 引脚功能的描述在从第 18 页开始的引脚描述部分。封装是 13 x 13 mm 153 三排 aQFN 封装,带有 ePad,必须接地。
引脚图(顶视图)
引脚图(顶视图)
SiI6320 处理器是第三代 WirelessHD 网络处理器。 它包括来自 WirelessHD 1.1 规范的新功能,同时还提供更低功耗和更低系统成本的解决方案。 在 SiI6320 网络处理器中实现的重要特性是:
- 中等速率 PHY (MRP) 传输
- 每个 HRP 通道有五个 LRP 通道
- WirelessHD 1.1 兼容的无损编码视频和门控传输
- 减少物理足迹
- 笔记本电脑
- 平板电脑
- 便携式媒体播放器
- HDMI 适配器
- 电话坞站
- 蓝光播放器
- DVD 刻录机
- 高清机顶盒
- 媒体接收器机顶盒
- A/V 接收器
回复下载完整SiI6320 无线高清传输网络处理器
datasheet
