SiI6321 WirelessHD 接收器网络
处理器是第三代与 WirelessHD 1.1 兼容的网络处理器,可提供完整的无线
视频区域网络 (WVAN)
解决方案。 SiI6321 处理器与 SiI6310
射频收发器结合使用时,可提供启用完整无线 A/V 网络所需的所有功能,包括启动自己的 WVAN 作为协调器。 完全支持 AVC 命令,与
HDMI CEC 兼容。 与主机处理器的通信通过行业标准
I2C 接口进行。支持所有主要视频格式和音频格式(压缩和未压缩)。 内容和数据隐私由内置的 HDCP 加密引擎提供。
- WirelessHD 1.1 兼容
- HRP 通道 2 和 3,速率高达 4.0 Gb/s(模式索引 0、1、2、7、8、9)
- MRP 模式索引 0、1、7、8 以高达 1.2 Gb/s 的速度接收未压缩或编码的 A/V
- 全向和定向 LRP 模式,速度高达 10.0 Mb/s
- 支持从 480i/576i 到 1080p/60 Hz 的视频分辨率
- 无损压缩和全帧缓冲,可提高无线性能
- 集成 HDMI/DVI 接口
- 支持高达 32–192 kHz 的 2–8 声道音频
- 通过 LRP 传输反向通道音频
- 集成 HDMI 1.4b 兼容音频回传通道 (ARC)
- 高达 10-9 BER 的高质量传输
- 嵌入式 CPU 管理 WirelessHD 协议,从而简化主机交互;处理创建、加入或离开 WVAN 的所有方面
- 完全支持 AVC 命令
- 支持 WirelessHD 协调器
- 好莱坞认可的使用 HDCP 加密的内容保护
- HDCP 密钥预编程,可提供最高级别的保护和易于设计
- 小尺寸 154 焊盘 14 x 14 毫米 aQFN 封装
下图 显示了 SiI6321 网络处理器的引脚分配。 引脚功能的描述位于从第 19 页开始的引脚描述部分。该封装是 14 mm x 14 mm 154 引脚三排高级 aQFN 封装,带有必须接地的 ePad。
SiI6321引脚图(顶视图)
SiI6321引脚图(顶视图)
SiI6321框图
SiI6321框图
功能说明
SiI6321 处理器是第三代 WirelessHD 网络处理器。 它包括来自 WirelessHD 1.1 规范的新功能,同时还提供更低功耗和更低系统成本的解决方案。 SiI6321 网络处理器中实现的重要特性是:
- 中等速率 PHY (MRP),仅接收
- 每个 HRP 通道有五个 LRP 通道
- WirelessHD 1.1 兼容的无损编码视频和全帧缓冲区
- 减少物理足迹
回复下载SiI6321 WirelessHD 接收器网络处理器
datasheet
