ASR®
ASRRF858射频
收发器是一款紧凑型多模设备,支持多频段 EDGE、高速分组接入 (
HSPA) 和 LTE(长期演进)移动应用。该收发器支持 MIPI 标准 Dig RF 4G 基带接口,速度为 1248MHz 以及 1456MHz。直接变频/VLIF 接收架构无需模拟 IF 级和昂贵的 SAW 滤波器。 ASR 创新的
电路设计使得消除接收器级间滤波器成为可能。 这种方法有效地允许在 E
GPRS 和
WCDMA/
TD-SCDMA/LTE 模式下共享接收链,从而使所有 LNA 输入可编程以在这些模式中的任何一种模式下运行。 提供了第二条片上多频段接收路径,以实现分集/
MIMO 操作。直接转换传输架构还允许 EGPRS 和 WCDMA/TD-SCDMA/LTE 模式共享同一路径。 提供的驱动程序支持使用单独的 EDGE 和 WCDMA/TD-SCDMA/LTE PA 以优化效率。
-单
芯片、多频段、多模收发器
-HSPA+、LTE
FDD&
TDD、TD-SCDMA、EGPRS
-LTE带宽高达20MHz
-4HB (High Band), 3VHB (Very High Band) 和 3LB(Low Band) 主要 Rx 输入
-2VHB、3HB 和 2LB 分集 Rx 输入
-TX 端口:3VHB、2HB 和 2LB
-挖RF V4接口
-26MHz DCXO 和 VCTCXO 时钟支持
-FDD 频段 1 至 21、23 至 25,TD-SCDMA 频段 34,39 和 TDD LTE 频段 38、40、41
-支持双频、双载波
HSDPA
-支持多模、多频段PA、分立PA
-闭环功率控制
-辅助接收机,便于校准、功率控制和
天线调谐
-MIPI RF FE 接口和 20 个用于 PA 和 FE 控制的 GPIO
-BGA (156-pin, 6 x 6mm) 封装
ASRRF858结构框图:
EGPRS/WCDMA/TD-SCDMA/LTE 发射机
ASRRF858的发射路径包含3G
RRC滤波器、同相和正交(I/Q)数模转换器(DAC)、基带滤波器、压控振荡器(VCO)、本地振荡器(LO)链、锁相环(PLL)、I/Q RF上
变频器和可变增益功率放大器(PA)驱动器。除了RRC滤波器外,大部分硬件也用于EGPRS和LTE传输路径。PLL调制技术用于生成
GMSK调制。 所有其他模式使用直接IQ调制技术。有七个Tx RF输出端口。
基带
EGPRS 传输基带模块包含 GSM 和 EDGE 调制器。 在 EDGE 模式下,调制器输出通过 IQ DAC 驱动用于 GMSK 调制的 PLL 和 IQ 调制器。 在 WCDMA/TD-SCDMA 和 LTE 模式下,IQ 样本通过 DigRF 接口接收、过滤(WCDMA/TD-SCDMA 的 RRC)并插入到高频并应用于 IQ DAC。 模拟低通滤波器用于过滤 DAC 杂散和量化噪声。
