查看: 596|回复: 0
[经验分享] PCBA焊接加工对PCB板有什么要求?PCBA加工对PCB的要求
发表于 2021-10-13 10:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
  PCBA焊接加工,通常对PCB板有很多要求,板必须满足焊接要求。那么,为什么焊接工艺需要对电路板有如此多的要求呢?事实证明,在PCBA焊接加工过程中,会有很多特殊的工艺,特殊工艺的应用会给PCB板带来要求。
  如果PCB板出现问题,将增加PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷、不合格板等。因此,为了保证特殊工艺的顺利完成,方便PCBA焊接加工,PCB板必须在尺寸、焊盘距离等方面满足可制造性要求。
  接下来深圳PCBA加工厂家-深圳领卓电子为大家介绍PCBA焊接加工对PCB板的要求。
  PCBA焊接加工对PCB板的要求
  1. PCB尺寸
  PCB的宽度(包括电路板边缘)必须大于50mm且小于460mm,PCB的长度(包括电路板边缘)必须大于50mm。如果尺寸太小,则需要将其制成拼板。
  2. PCB板边缘宽度
  板边宽度>5mm,板间距<8mm,垫板与板边距离>5mm。
  3. PCB弯曲度
  向上弯曲度:<1.2mm,向下弯曲度:<0.5mm,PCB变形:最大变形高度÷对角线长度<0.25。
  4. PCB板Mark点
  Mark形状:标准圆、正方形、三角形;
  Mark尺寸:0.8~1.5mm;
  Mark材料:镀金、镀锡、铜和铂;
  Mark的表面要求:表面平整、光滑、无氧化、无污垢;
  Mark周围要求:周围1mm范围内不得有与标志颜色明显不同的绿油等障碍物;
  Mark位置:距板边缘3mm以上,5mm范围内不得有过孔、测试点等标记。
  5. PCB焊盘
  SMD元件的焊盘上没有通孔。如果有一个通孔,焊膏将流入该孔,导致器件中的锡减少,或锡流向另一侧,导致板面不平,无法打印焊膏。
  在进行PCB设计和生产时,有必要了解一些PCB焊接工艺知识,以便使产品适合生产。首先了解加工厂的要求可以使后续的制造过程更加顺利,避免不必要的麻烦。
  以上便是PCBA焊接加工对PCB板的要求的介绍,希望可以帮助到大家的同时想要了解更多PCBA焊接加工资讯知识,可关注领卓贴片的更新。
