展讯SC9863A_2_UMW2652电源测试报告:
平台 Platform | SC9863A_2 _UMW2652 | 硬件版本 | PCB | SC9863_2_IRD_A_UMW2652_V1.0.0 | MEMORY | EMMC+LPDDR3 KMQE60013M-B318 16GB eMMC+16Gb LPDDR3 | WCN | UMW2652AB | T ra nsce ive r&Clock | SR3595D; DCXO(Transceiver)+TCXO(UMW2652)+32Kless | LCM&Camera | 5.5' FHD 1920*1080 ; Camera NF | PA&Band Info | STM7916-315PM6743-12; GSM\W B1,2,5,8\TDD B34,B39,B40,B41\FDD Bl,2,3,5,7,8,20,28 | 软件版本 | MOCORDROID8.1_Trunk_18B_M3LITE_DEV_W19.12.1 | 通用测量条件 | Power Suppuly Voltage for VBAT connector:3.8V; Recommend using the user version PAC with log off; 此耗流数据仅供客户参考,不作为功耗标准 | 历史版本说明 | V1.1: Second版本。 | Case Type | 用例编号 | 测量用 | 预置条件 | 典型值 | 备注 | 关机漏电流 | 12002004 | 初始上电后的漏电流测试 | 无SIM卡,无TF卡,供电VBAT但不开机,测量30s内平均电 流。 | 0.1mA | | 12002001 | 正常关机后的漏电流 | 无SIM,无TF卡,快速机功能关闭,关机后5分钟,测量30s内平均电流。 | 0. 278mA | | 正常开机过程峰值电流 | 12001017 | 正常开机过程峰值电流 | 无SIM卡,无TF卡,快速开机功能关闭,开机铃声功能打 开,开机直到进入待机模式俠屏),使用66319D ( DLOG 模式DC电流曲线,测试时间设置为10分钟,采样间隔取 0.005秒),测量此过程中的电流曲线,取电流曲线上的最 大值(包络最大值)作为1次峰值电流;测量10次峰值电 流,取10次的最大值作为最终峰值电流。 | 2200mA | | 飞行模式待机电流 | 12001006 | Deepsleep 电流 | 飞行模式,无SIM卡,无TF卡,待机模式(灭屏)后3分钟, 测量直流电流最小值。 | 2. 65mA | | 12001003 | 飞行模式待机电流(不插SIM卡、不插sd卡) | 飞行模式,无SIM卡,无TF卡,待机模式俠屏)后3分钟,测 量3分钟内的平均电流。 | 2. 76mA | | FM待机电流 | 12019004 | FM耳机模式最小音量播放电流 | 无SIM卡,单TF卡,FM 101.7MHz ,最小音量(0级),耳 机模式,待机模式后3分钟,测量3分钟内平均电流。 | 26mA | | 12019015 | FM SPK外放最小音量播放电流 | 无SIM卡,单TF卡,FM 101.7MHz ,最小音量(0级),外 放模式,待机模式后3分钟,测量3分钟内平均电流。 | 25. 8mA | | GPS(连接GPS仪 器) | 12017001 | 开启GPS的待机电流 | 飞行模式,无SIM卡,单TF卡,打开GPS ,待机模式俠屏) 后3分钟,测量3分钟内的平均电流。 | 2. 76mA | | 12017002 | GPS搜星电流 | 暗室中,飞行模式,无SIM卡,单TF卡,屏幕最暗,首先, 打开GPS,打开GPSTEST工具,使其处于捜星状态,测量3 分钟内的平均电流;其次,关闭GPS,打开GPSTEST工具, 测量3分钟内的平均电流;最后求取两平均值之差。 | 50. 1mA | without LCD ON | 12017006 | GPS追踪电流 | 暗室中,飞行模式,无SIM卡,单TF卡,屏幕最暗,首先,打开GPS,打开GPSTEST工具,使其处于定位(完成)状态,测量3分钟内的平均电流;其次,关闭GPS ,打开GPSTEST工具,测量3分钟内的平均电流;最后求取两平均值之差。 | 44. 2mA | without LCD ON | WIFI | 12018001 | WiFi开启不连接的待机电流 | 飞行模式,无SIM卡,单TF卡,打开WIFI,不连接路由器, 待机模式(灭屏)后3分钟,测量3分钟内的平均电流。 | 3. 6mA | | 12018002 | WiFi 2.4G连接后的待机电流(无GMS版本软件) | 无GMS包的软件,飞行模式,无SIM卡,单TF卡, DTIM = 1,打开WIFI,连接测量路由器,待机模式(灭屏)后3 分钟,测量3分钟内的平均电流。 | 4. 09mA | DTIM = 3 | 12018019 | WiFi 5G连接后的待机电流(无GMS版本软件) | 无GMS包的软件,飞行模式,无SIM卡,单TF卡, DTIM = 1,打开WIFI,连接测量路由器,待机模式(灭屏)后3 分钟,测量3分钟内的平均电流。 | 4mA | DTIM = 3 |
完整表格请下载附件查看
