查看: 1194|回复: 0
[单片机资料] 国民技术N32G455系列MCU产品简介
发表于 2021-10-21 11:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
N32G455系列采用32bit ARM-Cortex-M4内核,最高工作主频144MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达512KB嵌入式Flash,144KB SRAM,集成丰富的高性能模拟器件,内置4个12bit 5Msps ADC,4路独立轨到轨运算放大器,7个高速比较器,2个1Msps 12bit DAC,支持多达24通道电容式触摸按键,集成多路U(S)ART、I2C、SPI、QSPI、USB、CAN、SDIO通信接口,内置密码算法硬件加速引擎。
关键特性
●内核CPU
―32位ARM-Cortex-M4内核+FPU,单周期硬件乘除法指令,支持DSP指令和MPU
―内置8KB指令Cache缓存,支持Flash加速单元执行程序0等待
―最高主频144MHz,180DMIPS
●存储器
―高达512KByte片内Flash,支持加密存储、分区管理及数据保护,支持硬件ECC校验,10万次擦写次数,10年数据保持
―高达144KByte片内SRAM(包含16KByte Retention RAM),支持硬件奇偶校验
●高性能模拟接口
―4个12bit 5Msps高速ADC,可配置为12/10/8/6bit模式,6bit模式下采样率高达9Msps,多达38路外部单端输入通道,支持差分模式
―4个轨到轨运算放大器,内置最大32倍可编程增益放大
―多达7个高速模拟比较器,内置64级可调比较基准
―多达24通道电容式触摸按键,支持低功耗状态下唤醒
―2个12bit DAC,采样率1Msps
―支持外部输入独立参考电压源
―所有模拟接口支持1.8~3.6V全电压工作
●时钟
―4MHz~32MHz外部高速晶体
―32.768KHz外部低速晶体
―内部高速RC8MHz
―内部低速RC40KHz
―内置高速PLL
―支持1路时钟输出,可配置系统时钟、HSE、HSI或PLL后分频输出
●复位
―支持上电/掉电/外部引脚复位
―支持可编程的低电压检测及复位
―支持看门狗复位
●最大支持80个支持复用功能的GPIOs,最大翻转速度50MHz,大多数GPIO支持5V耐压.
●通信接口
―7个U(S)ART接口,最高速率达4.5Mbps,其中3个USART接口(支持1xISO7816,1xIrDA,LIN),4个UART接口
―3个SPI接口,速率高达36MHz,其中2个支持I2S
―1个QSPI接口,速率高达144Mbps
―4个I2C接口,速率高达1MHz,主从模式可配,从机模式下支持双地址响应
―1个USB2.0Full speed Device接口
―2个CAN2.0B总线接口
―1个SDIO接口,支持SD/MMC/eMMC格式
―XFMC(扩展存储控制器)接口,可扩展SRAM,PSRAM,NOR/NAND Flash存储器,TFTLCD显示
订购型号:
N32G455xB系列:N32G455CBL7,N32G455RBL7,N32G455MBL7,N32G455VBL7
N32G455xC系列:N32G455CCL7,N32G455RCL7,N32G455MCL7,N32G455VCL7
N32G455xE系列:N32G455REL7,N32G455MEL7,N32G455VEL7
命名规则
N:公司简称(N:NationsTechnology)
32:处理器位宽(32=32bit)
G:产品家族(G=General purpose)
4:MCU内核(4=ARM Cortex-M4F)
55:产品系列(x5=增强型)
C:引脚个数(C=48脚;R=64脚;M=80脚;V=100脚)
B:Flash容量(B=128KB Flash;C=256KB Flash;E=512KB Flash;)
L:封装(L=LQFP)
7:温度等级(7=-40~+105°C)
产品型号资源配置
器件型号N32G455CB/CN32G455RB/C/EN32G455MB/C/EN32G455VB/C/E
Flash容量 (KB)128256128256512128256512128256512
SRAM容量 (KB)80144801441448014414480144144
CPU频率ARM Cortex-M4 @144MHz,180DMIPS
工作环境1.8〜3.6V/-40〜105°C
内存扩展接口NoNoYes(Only LCD Mode)Yes
定时器通用4
高级2
基本2
通讯接口SPI3
I2S2
QSPIOnly Single Wire1
I2C34
USAR T3
UART34
USB1
CAN2
SDIONo1
2021-10-21 10:59 上传
1.04 MB
1
附件售价:
1 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
