查看: 770|回复: 1
[资料] 安立MS2024B/MS2025B/MS2034B/MS2035B手持式多功能仪器datasheet
已实名认证
发表于 2021-10-22 10:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
VNA Master™ MS202xB/3xB系列是一款紧凑型手持式多功能仪器,提供便携式但功能强大的矢量网络分析仪,让您随时随地进行现场 S 参数分析。 MS203xB 型号还提供具有行业领先低本底噪声的高性能频谱分析仪。 VNA Master 基于 Anritsu 的第 9 代手持平台,提供无与伦比的测量广度、深度和精度; 减少在现场、塔台、航线或车辆中分析现代通信系统所需的不同工具的数量。
特征:
• 2 端口矢量网络分析仪:500 kHz 至 4 GHz 或 6 GHz
• 频谱分析仪:9 kHz 至 4 GHz 或 6 GHz
• 快速 850 µs/数据点扫描速度,点数从 2 到 4001 具有极大的灵活性
• 15 分钟预热、多项多项式 VNA 校准、16 小时校准稳定性
• MS203xB 频谱分析仪组合模型上 1 Hz RBW(归一化)中的 -162 DANL VNA Master MS202xB/3xB 提供许多选项,包括:
• 四种型号,包括两种带有频谱分析仪组合和两种扩展覆盖范围高达 6 GHz
• 距离域,用于天线、同轴电缆线路、连接器/接头组件的故障距离分析
• 矢量电压表
• 内部偏置三通(适用于 VNA 和频谱分析仪应用)
• 高精度功率计(与 Anritsu 外部 USB 功率传感器配合使用)
• AM/FM/PM 调制分析仪
• 具有频谱图功能的干扰分析仪
• 频道扫描仪
• 室内/室外覆盖映射
• GPS 接收器
现场工程师可以使用 MS202xB/3xB 准确快速地测试和验证基站、移动设备和便携式设备的安装和调试。 VNA Master 同样适用于预防性维护和故障排除,以帮助确保无线网络基础设施(包括宽带和微波回程系统)的运行。
2个端口向量网络分析仪
VNA Master 具有 2 端口矢量网络分析仪,能够测试和验证馈线、滤波和天线组件的性能。 这包括:
• 连接器
• 电缆/跳线
• 天线隔离器
• 多路耦合器/双工器/双工器
• 塔式放大器
2 端口传输测量可以帮助识别滤波器调整不良、天线隔离和降级的塔式放大器。 这些测量的目标是在无故障基站的情况下最大化系统覆盖范围和容量。
天线系统故障机制
维护是一项持续的要求,因为天线系统性能可能会在任何时间点下降,原因如下:
• 连接器松动
• 不适当的耐候连接器
• 电缆被挤压
• 接地不良
• 被腐蚀的连接器
• 雷击
• 强风使天线错位
• 水侵入电缆
• 电缆的弹孔、钉子或啮齿动物损坏
使测量更容易
VNA Master提供了使测量更容易执行和分析测试结果的功能,例如:
• 快速的扫描速度、测量点选择和灵活的显示格式使查看和调整基站射频系统性能变得容易
• 用于在严酷射频环境中进行测试的高射频抗扰度模式
• 迹线叠加比较参考迹线以查看随时间的变化
• 提供参考标准的限制线和警报
• 高低功率输出选择,无需爬塔即可测试塔顶组件
• 内部 Bias-Tee 可在离线时为 TMA 供电以进行测试
• GPS 数据标记以验证测试位置
• 用户可选择的菜单方案提供
可选择完整的 VNA 功能或简化的电缆和天线用户界面。
2021-10-22 10:31 上传
8.67 MB
2
发表于 2023-5-19 12:20:45 | 显示全部楼层 来自 广东省珠海市
感谢分享 ,学习一下
