1、简介
ISP 图像调试指南文档说明如何调试图像品质,包含 ISP 流程介绍、各
模块功能简介、 调试说明,以及搭配 PC 调试工具使用方式。
2、ISP 简介
2.1 概述 ISP
处理包含了从 sensor 端得到
raw 数据之后,一直到编码所需的
YUV 数据之前,所 有的影像处理。包含了对 sensor,镜头缺陷的补偿,杂讯处理,对比/色彩的强化,影像缩 放等等。本文件将描述整个 ISP 的调试流程与特性解说。
2.2 功能框图
2.2.1 资料流
NT9852x 的 ISP 架构图如下:
NT9852x 支持两种资料流模式:
●SIE+ IFE->IME (Dram mode) 此流程支持 ISP 中的全部功能。
●SIE->IME (Direct mode):这种流程的优点是带宽需求较小。但是,有一些限制:
-支持最大影像宽度 2688
-DCE 不支持 GDC 功能
2.3 各模块功能简介
2.3.1 SIE
●DPC (静态坏点补偿)
-带有边缘保留的坏点补偿,支持跨
通道补偿
●支持内建 HDR 的 sensor
●OB (黑电平)
-减除使用者自定黑电平
●ECS(
嵌入式色彩均匀度补偿)
-补偿 sensor 因为镜头所造成的色彩不均匀
-65x65 网格方式补偿
●支持 4x4 RGBIR
2.3.2 IFE
●高动态范围影像合成
-支持两张不同曝光影像合成
-支持短曝光去噪
-支持两组色彩增益与黑电平
●F-curve
-支持高动态合成后的色调重映射
●动态坏点补偿:
-自动处理动态坏点,包含亮点以及暗点
●2 维影像滤波
-支持两种去噪算法并可选择权重(保留强边缘/保留细节)
2.3.3 DCE
●Tone curve
-色调曲线是一个依
用户偏好选择的全局映射转换函式
●WDR (宽动态)
-极大化动态范围同时保留对比的平衡
●CFA (彩色滤光片阵列插值)
-将 Bayer 资料插值成 RGB 资料
-支持伪色压抑
-支持 4x4 RGB-IR 插值
-支持独立输出 IR
●GDC (几何失真校正)
-椭圆模型失真补偿
-支持一维或二维补偿模式
●CAC (横向色差失真校正)
-椭圆模型对齐 RGB 三通道
●2D-Lut (二维网格查表失真校正)
-灵活的用户自定义二维网格校正
-NT9852x 仅支持 X 方向校正
2.3.4 IPE
●RGB 低通滤波器
-RGB 独立的去杂讯功能
●PFR (紫边减轻)
●CC (色彩校正)
-采用 3x3 矩阵进行伽玛前的色再现校正
-提供两组查找表依据亮度或差值压抑饱和度
●亮度曲线 / RGB 伽玛
-用户可调整所需的色调映射功能
●Defog (去雾功能)
-边缘保存之雾侦测并消除
●LCE (区域对比增强)
-支持不同亮度调整不同对比度
●CST (色彩空间转换) :
-提供 3x3 矩阵转换色彩空间 RGB 到 YCC
●HSV 控制:
-在 HSV 空间上调整色彩
-Hue 区分为 24 段,使用者可指定 24 种不同色调下的色调/饱和度
●CADJ (颜色分量调整)
-边缘强化
-支持区域分类
-根据不同区域混和不同处理效果
-支持 Overshoot / Undershoot 减轻
-依据不同的亮度与边缘强度调整边缘强化的强度
-调整 Y, C 对比
-支持其他特效处理通过调整 Y, Cb, and Cr
更多资料及方案及技术咨询电话:
18928412535(微信同号)加号请备注
