一、 桐烨科技
SSD268G核心板介绍 (功能-性能和
hi3519AV100很像)
1.
arm 双
Cortex-A53 1.2GHz (22nm成熟工艺,定位工业级
芯片,稳妥不冒进)
2. DDR3-2133 1G-BYTE (最大支持2G-BYTE,需特殊定制)
3.
EMMC FLASH 8G-BYTE (8bit总线模式)
4. SPI
NAND FLASH 128M-BYTE (默认不焊,可以定制256M-BYTE)
5. SPI NOR FLASH 16M-BYTE (默认不焊,可以定制32M-BYTE)
6. 最大支持单路13M(4208×3120)pixels/20帧;
7. 最大支持单路4K(3840×2160)pixels/30帧;
8. ISP支持:AWB-AE-AF,2DNR,3DNR,WDR,HDR,LDC(FISH Eye),等等
9. 集成AI加速
模块IPU,1.0T算力支持Caffe-TensorFlow-ONNX深度学习架构,别小看这个IPU,比有些公司的NPU同等算力还强悍;
10. 集成IVE (支持30个算法因子加速,满足
视频分析处理);
11. 支持H.265/HEVC编码和解码(Encode/Decode);
12. 支持H.264/AVC编码和解码(Encode/Decode);
13. 支持最大8192*8192 JPEG/MJPEG编码和解码(Encode/Decode);
14. 4K(3840×2160)@45帧H.265/H.264 Encode/Decode;
15. 4K(3840×2160)@30帧JPEG/MJPEG Encoding;
16. 4K(3840×2160)@15帧JPEG/MJPEG Decoding;
17. 集成片上RTC
18. 集成片上温度
传感器
19. 集成片上 watchdog看门狗
20. 集成片上片上硬件加密AES/DES/3DES/SHA
21. 集成片上1路10/100M 网口PHY
22. 支持1路USB3.1
device模式 (主要用在UVC产品)
23. 支持1路USB2.0 HOST模式 (和上面USB3.1口独立分开)
24. 支持
HDMI-V1.4b输出 (3840×2160@30帧)
25. 支持RGB888输出 (可以接
LCD屏,1920*1080@60帧,双屏异显)
26. 支持B
T1120数字输出 (
信号和RGB888复用,1920×1080@30帧)
27. 支持
mipi DSI TX输出 (信号和RGB888复用,2560×1600@60帧)
28. 支持4路
I2C接口
29. 支持1路SPI接口输出
30. 支持3路
UART接口 (其中1路为
linux DEBUG)
31. 支持2路视频输入MIPI-CSI-2 4LANE模式采集
32. 支持3路视频输入 (1路MIPI-4LANE模式+2路MIPI-2LANE模式组合)
33. 支持BT1120视频输入 (也支持8bit模式BT656输入)
34. 支持3路音频输入
35. 支持1路左右声道音频输出
36. 支持11路
PWM输入 (和
GPIO复用)
37. 支持众多GPIO引出
38. 支持
IrDA
39. 支持4路10bit SAR
ADC模拟采集
40. 工作温度范围:分商业级-30℃----70℃和工业级-40℃---80℃核心板
41. 功耗:核心板+
开发板底板2路
IMX335全速工作功耗小于6W(不含大功率外设)
42. 尺寸:60mm * 46mm *9.5mm(加上散热片总高19mm)
43.
电源输入:DC 5V-3.3V和RTC电池 (只往上供电给核心板,简洁)
44. 支持
嵌入式LINUX系统,QT,Mini
GUI等,但是不支持太耗资源的
安卓和
Ubuntu系统;
45. 具体的芯片功能请参考星宸
SigmaStar官方发布的
datasheet为准;
46. 强悍的ISP和丰富的接口满足各行各业的应用视频监控视频分析场景;
47. 经过本公司软件测试,其实2路MIPI CSI-2 4Lane接口是可以同时采集2路4K视频的,只是帧率达不到30帧而已;
48. 功能-性能和Hi3519AV100很像,稍微比Hi3519AV100差一点,但是肯定比
hi3516AV300和Hi3516DV300强;
49. SSD268G比
晶晨amlogic的C308X接口丰富,功能更多,ISP都比C308X和
RV1126强悍,AI算力性能接近,但是功耗确实比C308X高一些;
50. SSD268G工业级核心板需要特别定制散热片等等;
51. 主要应用领域(百行百业):智能交互,
智能家居,国家电网监控,煤矿监控,直播摄像机,视频会议,工业相机,机器视觉,新零售大小双屏异显收银机,自助AI收银机,
Webcamera,UVC相机,街景高端车牌识别,智能作业灯,双目相机,AI摄像机,预留丰富的接口和
FPGA对接等等,基于SSD268G平台,可以做很多创新的产品。
二、桐烨科技SSD268G开发板底板介绍
1、采用精密0.8mm间距BTB座子和核心板对接;
2、DC 12V电源输入;
3、支持10M/100M网口;
4、支持RTC电路;
5、支持1路音频输入;
6、支持1路音频输出;
7、支持1路
功放音频输出,接喇叭;
8、支持2路光耦输入电路;
9、支持2路继电器输出电路;
10、支持TF卡电路;
11、支持1路
RS232电路;
12、支持1路
RS485电路;
13、支持1路UART对接
LORA模块电路(预留,软件没调试);
14、支持1路USB2.0 HOST,通过USB HUB可以扩展4路USB 2.0 HOST;
15、支持4G电路,默认出货
移远EC20 4G模块(兼容ZTE ME3630);
16、支持1路USB3.1 DEVICE接口,(用于软件升级和UVC产品,可以给批量采购客户定制Type-C接口电路);
17、支持1路
wifi电路(预留,软件没调试通);
18、支持2路MIPI 4-LANE视频输入,最大可以支持2路500万@30帧同时采集,或者1路4K(3840×2160@30帧) + 1080P组合同时采集,《默认出货为2路IMX335 500万(2688*1944@30帧)SNESOR》;
19、其中第2路MIPI1口可以复用配置成BT1120/BT656数字视频输入;
20、支持1路HDMI-V1.4b输出;
21、支持RGB888输出,可以接7寸LCD屏(可以给批量采购客户定制MIPI屏接口电路);
22、支持MIPI TX输出,不过和上面的一些视频输出芯片管脚复用(预留,软件没调试);
23、支持BT1120/BT656数字输出,注意管脚复用(预留,软件没调试);
24、支持触摸屏电路;
25、支持多路I2C接口;
26、支持1路SPI接口;
27、支持IR接收电路(预留,软件没调试);
28、支持CDS IN电路;
29、支持8个PWM GPIO,和RGB24信号复用;
三、桐烨科技SSD268G开发板提供资料介绍
声明:本公司(深圳市桐烨科技有限公司)和星宸SigmaStar签订有NDA协议,星宸SigmaStar授权本公司开发对应的SSD268G
SDK,允许对外销售合作型开发板和给定制客户设计的SSD268G产品。产品用在项目合作,核心板只提供部分
原理图给软件工程师参考,完整的原理图不提供,底板提供全部原理图和
PCB给客户快速设计,SENSOR板提供原理图参考。要全部完整的原理图客户请绕道找原厂和代理。我们的理念就是分工相互合作,帮合作的客户填掉原厂很多坑,降低产品研发风险,加快产品上市,抢占市场,时间就是金钱(高级嵌入式硬件工程师和高级linux软件工程师在哪里工资都很高)。
A) 硬件提供:1套核心板 + 1套底板 +
串口调试板 +DC12V电源 + 1条网线 + USB转串口线 + 亚克力定制底座 + 2个
sony星光级IMX335 500万 SENSOR板含5MP-6mm焦距星光镜头 + 移远EC20 4G模块;
B)软件提供:基于星宸SigmaStar的SSD268G版本号为20210823_Tiramisu_DLS00V007_for_ssd268(后续还会更新,采购的客户可以联系本公司下载)的基础上修改
移植的SDK,里边包含了交叉编译工具,
Uboot(u-boot-2015.01),
kernel(linux-4.9.227),嵌入式文件系统
rootFS,支持深度学习的各种工具,各种音视频的DEMO例子源码和LIB等等,开发板配套驱动,调试SENSOR的ISP TOOL, PQ TOOL,USB
downloadTool_SSD26X_emmc,Sstar System Tool等等。
提供星宸SigmaStar SSD268G 的SDK官方使用手册文档,SigmaStarDocs-SSD268以WEB界面方式打开,建议使用
Google Chrome和Firefox等等浏览器打开index.html,文档写得相当不错。同时提供本公司桐烨科技的
用户手册等等。
本公司前期已经调试通:
1、双路500万@30帧星光级IMX335视频采集和原厂DEMO ISP效果(客户还有提升的ISP效果空间);
2、单路800万@30帧星光级
IMX415视频采集和原厂DEMO ISP效果(客户还有提升的ISP效果空间);
3、支持VLC网络播放
RTSP流和对应的例子,其中RTSP提供对应的源码和LIB,应用例子提供源码;直接 使用两台电脑同一个IP段,VLC播放:rtsp://192.168.1.200/
video0和rtsp://192.168.1.200/video1
4、提供H.264-H.265编码和解码例子;
5、提供JPEG编码和解码例子;
6、提供音频录制和播放例子;
7、一些GPIO输入和输出例子;
8、RS485和RS232通信例子;
9、HDMI视频输出和LCD屏输出例子;
10、调试通可以直接使用的USB3.1 UVC产品DEMO程序(适合工业相机和4K直播业务);
11、以及星宸SigmaStar官方SDK一些DEMO例子,深度学习DEMO等等;
(和原厂简易的开发板和SDK相比有很多改善,没有那么多坑坑洼洼)
登录淘宝直接输入SigmaStar SSD268G 就能看到我们桐烨科技的板子。
