OmniVision的
OV48B是其首款业界最小
芯片尺寸的48兆像素(MP)图像
传感器,其像素尺寸为0.8µm,可实现具有1/2"光学格式的高
分辨率智能
手机摄像头。基于OmniVision的PureCel®Plus堆叠芯片技术,该传感器为主流和高端智能手机提供领先的静态图像捕捉和
视频性能。此外,它还提供广泛的功能,如数字裁剪变焦和CPHY接口,使其成为适用于所有类型后置摄像头的多功能传感器在包括主摄、广角和长焦在内的多摄像头配置中,OV48B集成了片上4单元滤色器阵列和硬件重新马赛克,可实时提供高质量的48MP Bayer输出。在低光照条件下,该传感器可以使用近像素合并以四倍的灵敏度输出12MP图像。OV48B可以始终如一地捕捉最佳质量的图像和视频,而不会产生运动模糊,并支持挖掘具有12MP分辨率和快速模式切换的ital裁剪缩放。
该传感器还具有DPHY和CPHY
mipi接口,可使用更少的引脚实现快速帧速率。OV48B包括2x2微透镜相位检测自动对焦(ML-PDAF),以提高精度,尤其是在低光照条件下。
输出格式包括:
•48MP,每秒10帧(fps),带有remosaic
•12MP以30fps进行4单元合并
•60fps的4K2K视频
•240fps的1080p视频
•480fps的720p视频
功能框图:
产品特点:
●自动黑电平
校准(ABLC)
●可编程控制:
- 帧率
- 镜像和翻转
- 分档
- 裁剪
- 开窗
●支持动态DPC取消
●支持输出格式: - 10-bit RGB 4C pattern
●支持水平和垂直二次采样
●支持典型图片尺寸:
- 8000*6000
- 4000*3000
- 3840*2160
- 1920*1080
- 1280*720
●标准串行SCCB接口
●多达4-lane MIPI TX接口,速度高达2.35 Gbps/lane
●2/3 三路CPHY接口,最高1.45 Gsps/三路
● 内嵌 16k 位一次性可编程 (OTP) 存储器(4k 位保留供客户使用)
●支持2x2 ML PD
●4芯支持:
- 4 单元格合并
- 4 芯满
●片上4-cell到Bayer转换器
●三个片上锁相环(PLL)
●可编程I/O驱动能力
●内置温度传感器
●典型
模块尺寸:9.5*9.5*5.9 mm
产品规格:
●活动阵列大小:8032*6032
电源:
- 核心:1.15V
- 模拟:2.8V
- 输入/输出:1.8V
●电源要求:
- 有源:550 毫瓦
- 待机:<10 µA
●温度范围:
- 工作:-30°C 至 +85°C 结温
- 稳定:0°C 至 +60°C 结温
●输出格式: - 10-bit RGB
raw
●输入时钟频率:6 ~ 27 MHz
●镜头主光线角度:34.9°非线性
●镜头尺寸:1/2.26"
●最大图像传输速率: - 8000*6000:10 fps
●最大曝光:VTS - 14行
●最低曝光:8行
●灵敏度:2000 e-/Lux-sec
●最大信噪比:34.1dB
●动态范围:69.5dB@16x增益
●扫描方式:逐行扫描
●像素尺寸:0.8µm*0.8µm
●图像面积:6433.632µm*4831.632µm
●尺寸:
- COB:7540微米*5440微米
- RW: 7590µm*5490µm
资料下载请回复
更多资料及方案及技术咨询电话:
13316559917(微信同号)加号请备注
