OG01A1B图像
传感器是一种低电压、高性能、1/5英寸黑白
CMOS图像传感器,可提供使用PureCel®Plus-S全局快门和Nyxel®技术的单个1.3兆像素(1280x1024)相机的功能。OG01A1B通过串行相机控制总线(SCCB)接口的控制提供全帧、二次采样和窗口化8/10位
mipi图像。OG01A1B具有能够以高达120帧/秒的速度运行的图像阵列(fps)10位、1.3兆像素
分辨率,
用户可以完全控制图像质量、格式和输出数据传输。此外,
OmniVision图像传感器使用专有传感器技术,通过减少或消除图像污染的常见照明/
电源(例如固定图案噪声、拖尾等)来提高图像质量,以产生干净、完全稳定的图像。用于定制信息OG01A1B包含256字节的一次性可编程(OTP)存储器。OG01A1B在DPHY模式下支持2或1
通道,在CPHY模式下支持1或2路。
结构
OG01A1B 传感器
内核以恒定帧速率生成流像素数据。 图 2-1 显示了功能框图。时序发生器输出
信号以访问图像阵列。 整个像素阵列在同一时间点复位。 曝光时间结束后,像素停止收集光线并将收集的电荷存储在存储节点中。 然后电荷逐行读出。 通过调整重置和将电荷转移到存储节点之间的时间间隔来控制曝光时间。 该行像素的数据被采样后,通过模拟电路进行处理以校正偏移并将数据乘以相应的增益。 以下模拟处理是
ADC,它为阵列中的每个像素输出 10 位数据。
特点:
●2.2µm*2.2µm像素,采用PureCel®Plus-S全局快门和Nyxel®技术
●自动黑电平
校准(ABLC)
●用于帧速率、镜像和翻转以及裁剪的可编程控制
●支持输出格式:8/10-bit
raw
●快速模式切换
●支持水平和垂直2:1和4:1单色子采样
●支持2x2单色分档
●1/2-lan
EMIPI串行输出接口
●1/2三重CPHY接口,高达1.1Gsps/三重
●支持图像尺寸:1280*1024和640*480
嵌入式256字节一次性可编程(OTP)存储器,用于部件识别
●两个片上锁相环(PLL)
●内置频闪控制
●支持多传感器模式操作
●可编程投资回报率
●嵌入式温度传感器
关键规格
●活动阵列大小:1280*1024
●电源:
-模拟:2.8V(标称)
-核心:1.2V(标称)
-I/O:1.8V(标称)
●电源要求:
-活动:184mW@120fps
-XSHUTDOWN:1µA
●温度范围:
-工作:-30°C至+85°C结温
-稳定图像:0°C至60°C结温
●输出接口:1/2-lane MIPI串行输出
●输出格式:8/10-bit RAW
●镜头尺寸:1/5"
●输入时钟频率:6~64MHz
●镜头主光线角度:31.3°非线性
●最大信噪比:待定
●动态范围:待定
●最大图像传输速率:1.3MP(1280*1024):120fps;
VGA(640*480):240fps
●灵敏度:待定
●最短曝光时间:1行周期
●最大曝光时间:帧长——14行周期,其中帧长由寄存器{0x380E、0x380F}设置
●像素尺寸:2.2µm*2.2µm
●图像面积:2851.2µm*2288µm
芯片尺寸:4100µm*4300µm(COB),4150µm*4350µm(RW)
●增强现实和虚拟现实
●游戏
●机器视觉工业自动化
无人机
●生物认证
●3D成像
●工业条码扫描
OG01A1B-Preliminary-Specification-COB_Version-1-22_GUANGZHOU-SINCERE-INFORMATION.pdf
(1.66 MB, 下载次数: 6, 售价: 5 RD币)
更多资料及方案及技术咨询电话:
13316559917(微信同号)加号请备注
