查看: 780|回复: 1
永嘉微电VKS118静态LCD显示驱动芯片datasheet
发表于 2021-11-4 10:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
VKS118是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持静态扫描点数最大118点 (118SEGx1COM)的LCD屏。单片机可通过5线串行接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。有对比度好、可视角大、不闪烁等特点。适用于洗衣机面板、汽车仪表、家电等需要高显示品质产品。
功能框图:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器
• 静态显示,无偏置100%占空比
• 内置显示RAM
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 5线串行接口
• 显示模式118×1
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压源(≤VDD)
• 3种显示数据的访问方式
• 封装LQFP128(14.0mm x 14.0mm PP=0.4mm)
VKS118 LQFP128管脚图:
功能说明
1.显示RAM-存储结构
静态显示存储器(RAM)结构为118位,存储所显示的数据。 显示RAM的内容直接映射成LCD驱动器的显示内容。通过写命令把数据储存到RAM中。内置RAM分为两个页,分别对应的使能端为/CS1,/CS2。第一页为32×2Bit对应SEG0-SEG63,第二页为27×2Bit对应SEG64-SEG117。
2.LCD驱动
VKS118是一个点阵式LCD驱动器,驱动显示点数118×1,静态显示,无偏置100%占空比。采用片内RC振荡器频率。
LCD驱动端输出电压波形如下:
注:为增加 COM0 的驱动能力,COM1 输出与 COM0 相同。
2.1 通信接口
VKS118有5个通信脚。
/CSn脚信号用来使能/禁止和主控制器之间的通信,/CSn 高电平禁止并初始化内部时序,/CSn低电平使能,使用时2个片选脚注意事项如下:
I. 命令模式只有/CS1有效。
II. 写模式/CS1和/CS2都有效(/CS1和/CS2同时为低时会同时写数据到2页RAM,要避免这种情况)
III.读模式不允许出现/CS1和/CS2同时为低的情况,否则会造成状态冲突和显示错误
DATA脚是串行数据输入/输出脚,读/写数据或写入命令必需通过数据脚。
/RD 脚是读时钟输入,RAM 中的数据在 /RD 信号的下降沿被读出到 DATA 脚上,主控制器在 READ 信号上升沿和下一个下降沿之间读出正确数据。
/WR脚是写时钟输入脚,DATA 脚上的数据、地址或者命令在 /WR 信号上升沿被读到 VKS118。
2021-11-4 10:49 上传
3.88 MB
6
看我看我
        电:188.2466.2436
        Q:361.888.5898
发表于 2021-11-6 09:38:31 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
资料还挺不错
