查看: 747|回复: 0
[资料] Dongwoon DW9719T VCM驱动IC规格书/datasheet
发表于 2021-11-4 15:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
DW9719T具有小封装尺寸和具有100mA输出电流吸收能力的单个10位DAC,专为音圈电机的线性控制而设计,工作电压可达4.8VSAC(智能执行器控制)模式应用于自动最小化机械振动。与传统的LSC(线性斜率控制)模式相比,SAC模式大大提高了执行器的稳定时间和容差范围。DW9719T通过I2C串行接口控制,支持“Fast-modePlus”。DW9719T具有POR(上电复位)电路和掉电模式。POR电路在VDD(电源)打开时开始工作。输出电流保持0mA,直到出现有效的寄存器值。在掉电模式期间,它消耗最大。1uA.DW9719T设计用于移动相机、数码相机、摄像机和其他纳米致动器应用的自动对焦和光学变焦。
原理框图:
-用于自动对焦的 VCM 驱动程序
-VCM 的 10 位分辨率电流吸收为 100mA
-SAC(智能执行器控制)模式
-电源电压范围 (VDD):2.3V 至 4.8V
-Fast-mode Plus I2C 接口兼容(可提供 1.8V 接口)
-上电复位 (POR)
-TSD(热关断)
-封装:5 针 WLCSP
-包装尺寸:0.72mm*1.02mm*0.3mm
-手机摄像头
-数码相机
-摄像机
-网络摄像头
-纳米执行器
绝对最大额定值
SymbolParameterMin.Max.Unit
VDDPower supply voltage-0.35.5V
VinControl input voltage-0.3VDD+0.3V
ToprOperating temperature range-3585°C
TjJunction temperature125°C
TstgStorage Temperature-55150°C
使用超过绝对最大额定值(例如施加的电压或工作温度范围 (Topr))的 IC 可能会导致 IC 损坏。 当您在预计可能会超过绝对最大额定值的特殊模式下使用 IC 时,应考虑实施物理安全措施,例如保险丝。
2021-11-4 15:38 上传
398.91 KB
0
附件售价:
2 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
