查看: 646|回复: 0
[原创] 电源管理芯片CY3783A如何可以高精度的恒压恒流控制效果?
发表于 2021-11-12 15:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
5V2A电源管理芯片是很多手机电池充电器或AC-DC电源适配器的标配IC,充电快,稳定,成本低,方案也成熟,就像经典案例CY3783A那样。CY3783A电源管理芯片应用领域:手机电池充电器、AC/DC 电源适配器和 LED 照明。
CY3783A电源管理芯片特点:
原边控制无需光耦及次级控制电路
PWM+PFM 多模式混合控制
内置 800V 功率 BJT
全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
典型应用下空载功耗<75mW @230V
内置软起电路
内置输出线补
内置频率抖动
超低启动功耗(< 5uA) 
内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
逐周期电流限制
动态三极管基极驱动
适用功率 10W
SOP7 封装
CY3783A 是一款应用于原边采样和控制的高性能电源管理芯片。其内置功率 BJT,可用于 10W 以内的离线式开关电源产品。CY3783A 工作于恒流模式时采用 PFM 的控制方式,而工作于恒压模式时采用 PWM+PFM 的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。同时,CY3783A 还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。CY3783A 内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于 PCB 布局及 EMI 设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
