查看: 546|回复: 0
[原创] OC5265 60V,1.2A 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器
发表于 2021-11-18 09:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
概述
OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5265 可以驱动供高达数十瓦的 LED。
OC5265 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
OC5265 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
OC5265 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5265 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
OC5265 采用 SOT89-5 封装。
◆最大输出电流:1.2A
◆高效率:96%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:40KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
应用领域
◆LED 备用灯,信号灯
◆低压 LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
2021-11-18 09:41 上传
976.5 KB
1
