QCN5052是一款高度集成的5GHz接入点RFIC,支持802.11ax
WLAN操作,提供高Tx线性度和高接收器灵敏度。图1-1提供了
芯片架构的功能视图。QCN5052集成了低噪声
放大器(LNA)和驱动放大器(DA),支持5/10/20/40/80MHz 802.11ax/ac/a/n/p。它是一个28nm频段特定的WLANAP
射频集成电路(RFIC),支持2x2/2-SS、UL/DL单
用户和多用户多输入多输出(MU-
MIMO),以及UL/DL正交频分多址(
OFDMA)。每条链的最大射频信道带宽为80MHz。QCN5052是IPQ60x8
SOC的2x2射频配套芯片,它通过两个I/Q接口对连接到IPQ60x8中的Wi-Fi BB,数据转换器就在那里。每个链的
功率检测器(PDET)
信号用于闭环功率控制(CLPC)和数字预失真(DPD)
校准,以提高Tx功率精度和PA线性度。PDET信号可以是来自外部耦合器的射频信号。QCN5052的每个链都有一个集成的LNA和DA。该设计假设每个链始终存在外部PA和外部LNA,并且QCN5052提供控制这些外部组件所需的LNA_EN和PA_EN数字信号。WLAN
基带数字(BBD)、
ADC/
DAC和BB-PLL都在IPQ60x8上。
QCN5052功能框图:
QCN5052特点:
■ 用于 802.11ax/ac/a/n/p 标准的单芯片 RFIC,采用
Qualcomm® 802.11ac 和 802.11ax 技术
■ 20/40/80 MHz 信道带宽模式
■ 5 GHz ISM 频段支持
■ 集成 5 GHz LNA 和 DA
■ 主从芯片之间的参考时钟
■ 四对差分 I/Q 线将无线电连接到 SoC IPQ60x8
■ WLAN 主机接口:WSI 2.0
■ 1024-QAM 调制支持
■ 96 MHz
晶振/48 MHz 晶振
■ 100 引脚、8 mm x 8 mm DRQFN 封装
文件下载:
