第一节、机基础知识
一、单片机概念
1、单片机:在一片集成电路芯片上集成微处理器(CPU)、存储器(ROM和RAM)、I/O接口电路,从而构成了单芯片微型计算机,即单片机(single chip Microcomputer)也叫微控制器(MCU)。
CPU( Central Processing Unit ):由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器;
RAM( Random-Access Memory ):用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据;
ROM (Read-Only Memory):用以存放程序、一些原始数据和表格;
I/O(input/output)口:四个8位并行I/O口,既可用作输入,也可用作输出;
T/C (timer/counter):两个定时/记数器,既可以工作在定时模式,也可以工作在记数模式;
Intel公司1980年推出了MCS-51系列单片机:集成 8位CPU、4K字节ROM、128字节RAM、4个8位并口、1个全双工串行口、2个16位定时/计数器。寻址范围64K,并有控制功能较强的布尔处理器。
80C51是MCS-51系列中的一个典型品种;其它厂商以8051为基核开发出的CMOS工艺单片机产品统称为80C51系列。
主要的80C51单片机
Intel:80C31、80C51、80C32、80C52、87C52
Atmel:AT89C51、AT89C52、AT89C2051等;
STC:89C51、89C52、90C51、STC15w
Philips:P80C54、P80C58、P87C54
华邦:W78C54、W78C58、W78E54
Siemens:C501-1R、C513A-H
等公司的许多产品 。
芯片封装简介
1、BGA( Ball Grid Array Package)球栅阵列封装
表面贴装型封装之一,其底面按阵列方式制作出球形凸点用以代替引脚。适应频率超过100MHz, I/0引脚数大于208Pin。电热性能好,信号传输延迟小,可靠性高。
2、SIP( Single in- line Package)单列直插式封装
引脚中心距通常为2.54mm,引脚数2-23,多数为定制产品。造价低且安装便宜,广泛用于民品。
3、DIP(Dual In-1 ine Package)双列直插式封装
绝大多数中小规模IC均采用这种封装开式,其脚数一般不超过100个。适合在PCB板上插孔焊接,操作方便。塑封DIP应用最广泛。
4、SOP( Small Out-Line Package)双列表面安装式封装
引脚有J开和L开两种形式,中心距一般分1.27m和0.8mm两种,引脚数8-32.体积小,是最普及的表面贴片封装
5、PQFP( Plastic Quad Flat Package)塑料方型扁平式封装
芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大型集成电路都釆用这种封装形式,其引脚数一般在100个以上。适用于高频线路,一般采用SMT技术在PCB板上安装
6、PGA( Pin Grid Array Package)插针网格阵列封装
插装型封装之一,其底面的垂直引脚呈阵列状排列,一般要通过插座与PCB板连接。引脚中心距通常为2.54mm,引脚数从64到4*7左右。插拔操作方便,可靠性高,可适应更高的频率。
7、PLCC(Plastic leaded Chip Carrier)塑料有引线芯片载体
引脚从封装的四个侧面引出,呈J字形。引脚中心距1.27mm,引脚数18-84.J形引脚不易变形,但焊接后的外观检查较为困难。
常用芯片封装图
单片机用途
凡是与控制或简单计算有关的电子设备都可以用单片机来实现,再根据具体实际情况选择不同性能的单片机,如:atmel,stc,pic,avr,凌阳,80C51,arm等
工业自动化:数据采集、测控技术。
智能仪器仪表:数字示波器、数字信号源、数字万用表、感应电流表等。
消费类电子产品:洗衣机、电冰箱、空调机、电视机、微波炉、手机、IC卡、汽车电子设备等。
通讯方面:调制解调器、程控交换技术、手机、小灵通等。
武器装备:飞机、军舰、坦克、导弹、航天飞机、鱼雷制导、智能武器等。
- 1.92 MB
