查看: 377|回复: 0
[资料] OmniVision OV7910/OV7411 CMOS NTSC/PAL图像传感器datasheet
发表于 2021-11-22 14:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
OV7910(彩色)和OV7411(黑白)单芯片CMOS CAMERACHIPSTM旨在以小尺寸封装提供高级别的功能。两种设备都支持NTSC/PAL复合视频和S-Video。OV7910成像器还提供RGB和YCbCr视频信号,每个设备直接与VCR电视监视器或其他75欧姆端接输入接口。只需最少数量的外部组件即可完成功能齐全的相机子系统。OV7910/OV7411视频摄像机仅需要一个5伏直流电源,并且专为极低功率运行而设计。这些产品非常适合需要小尺寸、低电压、低功率和低成本彩色或黑白摄像机的所有应用。
• 单芯片 1/3" 格式摄像机
• 628*582 像素 (PAL) 或 510*492 像素 (NTSC)
• 复合视频:NTSC、S-Video
• 分量视频 RGB 或 YUV
• 灵敏度提升 (+18 dB)/AGC 开/关
• 自动曝光/增益/白平衡
• 外部帧同步功能
• 光圈校正
• SCCB 可编程控制:色彩饱和度、增益、亮度、对比度、白平衡、曝光时间
• 伽玛校正 (0.45) 开/关
• 低功耗
• 仅+5 伏电源
规格参数:
Array SizePAL628*582
NTSC510*492
Power Supply5 VDC ± 5%
Power Requirements200 mW
Image AreaPAL5.78 mm*4.19 mm
NTSC4.69 mm*3.54 mm
Auto Electronic Exposure Time1/60s to 1/1500s
Lens Size1/3"
Min. Illumination (3000K)OV7910<5 Lux
OV7411<1 Lux
S/N Ratio40 dB
Pixel Size9.2μm*7.2μm
Fixed Pattern Noise<0.03% VPP
Package Dimensions.560 in. x .560 in.
原理框图
功能概述
1.视频格式
OV7910/OV7411图像传感器支持多种格式,包括复合(CVBS)、S-Video(YO/CO)、RGB分量和YUV分量。复合和S-Video信号从内部电视编码器生成,RGB/YUV输出在进入编码器之前从颜色矩阵生成。图像传感器利用RG/BGBayer模式,通过颜色矩阵发送原始像素数据,创建RGB或YUV分量信号。同时,还对YUV信号进行处理以生成复合和S-video信号。请注意,颜色格式配置仅对OV7910图像传感器有效。
2.复合视频和S-Video
复合/S视频格式是OV7910/OV7411图像传感器的上电默认配置。AMOD0(引脚38)和AMOD1(引脚39)选择复合和S视频格式。在此配置中,RVCVO(引脚17)输出S视频信号的YO分量,而BVCO(引脚15)输出CO分量。表2总结了可用格式和相应引脚所需的设置。
3.配置OV7910/OV7411
OV7910/OV7411传感器设计用于在许多独立应用中易于使用。大多数片上功能可通过使用10KΩ电阻器连接适当的引脚高(逻辑“1”)或低(逻辑“0”)来配置。图像传感器在上电时读取输入引脚,从而启用用户定义的默认配置。
OV7910/OV7411传感器还包含一个串行相机控制总线(SCCB)接口,用于对所有寄存器功能进行可编程访问。有关SCCB端口的更多详细信息,请参阅第4页上的“串行摄像机控制总线(SCCB)”。默认情况下,SCCB接口被禁用。为使能SCCB接口控制传感器,需要一个10KΩ。上拉电阻必须连接到FODD/SCCB_E引脚(引脚34)。随着FODD/SCCB_E引脚在上电时被拉高,OV7910/OV7411图像传感器将启用SCCB端口以进行访问。
2021-11-22 14:45 上传
363.39 KB
1
更多资料及方案及技术咨询电话:13316559917(微信同号)加号请备注
