查看: 659|回复: 0
[资料] 三星S5K3P3SX 1/3.1"16Mp CMOS图像传感器datasheet
已实名认证
发表于 2021-11-22 19:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
S5K3P3SX是高度集成的1600万像素相机芯片,包括CMOS图像传感器(CIS)、图像校正功能和使用4通道MIPI的串行传输。它专为快速而低功耗的操作而设计,以每秒30帧(fps)的速度提供全分辨率捕获,以60fps的速度提供全视场(16:9)FHD视频。它由SAMSUNG 65nm背面照明制造(FSI)为成像应用开发的CMOS图像传感器工艺,以实现高效率和低功耗的光传感器。传感器由4632*3480有效像素组成,满足1/3.1英寸光学格式。CIS具有片上10位ADC阵列以数字化像素输出和片上相关双采样(CDS)以大幅降低固定模式噪声(FPN)。它集成了片上相机功能,例如缺陷校正、曝光设置、白平衡设置、图像缩放和图像数据压缩。S5K3P3SX CIS可通过CCI或SPI串行接口编程,并包括片上一次性可编程(OTP)非易失性存储器(NVM)。S5K3P3SX适用于具有2.95V/1.2V电压的低功耗相机模块电源。
●16Mp传感器,带1/3.1"光学元件
●像素尺寸:1.0um
●有效分辨率:4632(H)*3480(V)
●电子卷帘快门和全局重置
●在主视图模式下支持数字视频稳定裕度
●帧率:
-捕获:16M30fps
-全高清视频:4M(16:9)60fps
-高清视频:1.78M(16:9)120fps
-高速:WVGA120fps
-高速:VGA(4:3)120fps
●接口:
-使用额外的专用PLL进行精细的接口频率控制,以避免EMI和集成灵活性。
-MIPICSI2-四通道(每通道1.5Gbps)
-输出格式:RAW8(使用DPCM/PCM压缩)、RAW10
●控制界面:
-SPI接口-高达18MHz的三线串行通信电路。
-I2C接口-高达400kHz的两线串行通信电路。
●氙气/LED闪光灯
●机械快门
●16Kbit片上OTP存储器,支持缺陷修正和芯片ID。
●模拟增益x16
●垂直和水平翻转模式
●连续帧捕获模式
●2/2、3/3、4/4、6/6-平均/平均子采样读数
●像素消除读出功能
●比例为-x1.5、x2、x2.5、x3、……、x8和x1.25的拜耳缩小器函数
●坏像素校正
●片上温度传感器
●内置测试模式生成
●电源电压:模拟2.95V,I/O2.8V或1.8V,数字内核电源1.2V
●工作温度:–30℃至+70℃
框图
S5K3P3SX是一种逐行扫描传感器,它以恒定的帧速率生成像素数据流。它使用片上锁相环(PLL)从运行在6MHz到64MHz之间的单个主输入时钟生成所有内部时钟输出接口时钟可由专用PLL生成,以最大限度地提高接口频率的灵活性并避免EMI.MIPI4-lane的最大可用像素速率为4800Mbps,对应于CSI-2RAW10的480MHz像素速率。
图像传感器具有片上ADC。列并行ADC方案用于低功耗模拟处理。每个像素的模拟输出信号包括一些由像素复位动作引起的时间随机噪声和一些由像素内放大器偏移偏差引起的固定模式噪声。为了消除这些噪声成分,在转换为数字之前使用了相关双采样(CDS)电路。ADC的输出是阵列中每个像素的10位值。ADC输出通过一个数字处理信号链,提供进一步的数据路径校正并应用数字增益。数字处理链执行-行噪声降低、帧黑电平恢复、对各种模拟电路变化和非均匀像素电平的补偿。这些补偿非常灵活,允许对每个像素类型和曝光级别进行不同的补偿。
2021-11-22 19:16 上传
2.01 MB
8
附件售价:
2 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
