查看: 1044|回复: 1
[展讯开发资料] 展讯平台Android11.0 YLog 4.1捕获用户指南
发表于 2021-11-23 10:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
1、YLog介绍
1.1 概述
UNISOC 有两种日志捕获方式,即在线方式和离线方式。 在线方式是指通过PC方式捕获日志。 在离线模式下,可以离线工作以获取日志。 之前叫Slog(Spreadtrum Log),现在升级为YLog(Your Log)。 YLog是用“C”语言编写的,运行在Android系统的原生层,用于收集各个模块输出的各种日志 在手机里。 保存在手机的文件内存中,方便开发者查看和分析问题。 用户在拨号盘上输入*#*#83781#*#*,进入工程模式。 在工程模式下,在菜单DEBUG&LOG中选择YLog选项,进入YLog功能主界面,如图1-1所示。
1.Ylog 开关和Ylog 当前场景: YLog 开关和当前场景:蓝色表示启用状态,灰色表示禁用状态。
2.内部存储使用情况:红色表示已用空间,灰色表示剩余空间。
3.当前场景的日志内容信息:显示当前场景中输出日志的模块,如AP日志、Modem日志等与所选场景相关的日志。
4.当前场景的日志存储路径:表示当前日志的存储位置。
5.当前场景的日志存储时间:表示日志捕获的持续时间。 捕获日志后可以清除定时器。
1.2 日志类型介绍
紫光展锐芯片有两大类,分别是带独立AGDSP模块的芯片和不带独立AGDSP模块的芯片:
●对于带有独立AGDSP模块的芯片,有单独的Audio DSP。 这种芯片的一个例子是 UMS512
●对于没有独立AGDSP模块的芯片,Audio和PHY_GSM共用同一个DSP。 此类芯片的示例有 SC9863A、SC9832ESC7731E 等
2、YLog发布说明
YLog的版本号可在YLog主界面上提供,如图2-1所示。
2.2Android和YLog版本之间的映射
表2-2给出了Android版本和YLog版本之间的映射:
Android version
Branch
YLog version
Android4.4
sprdroid4.4
SLog
Android6.0
sprdroid6.0
SLog & YLog
Android?,0
Sprdroid7.0
YLog 2.0 & YLog 2.1
Android8.1
sprdroid8.1_trunk_18a
YLog 2.1
sprdroid8.1_trunk_18b
YLog 2.1
Android9.0
sprdroid9.0_trunk_18c
YLog 2.1
sprdroid9.0_trunk_19a
YLog 3.0
sprdroid9.0_trunk_19b
YLog 4.0
Android 10.0
sprdroidq_trunk
YLog 4.0
Androidl 1.0
sprdroidr_trunk
YLog 4.1
3、环境配置
3.1 电脑配置
●安装adb环境和驱动,使USB线插入手机后PC可以正确识别端口。
●下载批量导出工具Log4Android2PC。
●安装python
3.2 手机配置
建议在Monkey测试等产生大量日志的特殊测试场景下,将sd卡插入手机。
4、YLog说明
YLog的使用有五个阶段,分别是YLog设置、日志捕获、日志存储、日志导出和日志回放。 本节介绍YLog对正常场景的日志捕获指令,而第 5 章描述了特殊场景的日志捕获说明。 UNISOC 版本分为两个阶段,即 UserDebug 和 User。 UserDebug 版本用于调试阶段,而 User 版本用于发货和量产阶段。
4.1 日志设置
Ylog 设置分为“场景选择”和“高级设置”。 Ylog界面右上角的“设置”选项打开Ylog的相关设置,如图4-1所示。
2021-11-23 10:43 上传
2.29 MB
10
附件售价:
1 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
发表于 2022-12-8 14:43:57 | 显示全部楼层 来自 上海市徐汇区
66666666666666666666666666
