查看: 445|回复: 0
[资料] OmniVision OV7663/OV7163 CMOS VGA(640*480)传感器datasheet
发表于 2021-11-23 17:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
OV7663/OV7163 CAMERACHIP™图像传感器是一种低电压CMOS图像传感器,可在小尺寸封装中提供单芯片VGA相机和图像处理器的全部功能。OV7663/OV7163提供各种格式的全帧、二次采样或窗口化8位图像,通过串行相机控制总线(SCCB)接口进行控制。该产品具有一个图像阵列,能够在VGA中以高达每秒30帧(fps)的速度运行,用户可以完全控制图像质量、格式和输出数据传输。所有必需的图像处理功能,包括曝光控制、伽马、白平衡、色彩饱和度、色调控制等,也可以通过SCCB接口进行编程。此外,OmniVision传感器使用专有传感器技术通过减少或消除图像污染的常见照明/电源(例如固定模式噪声(FPN)、拖尾、晕染等)来提高图像质量,从而产生干净、完全稳定的色彩图片。
特征:
• 低光操作的高灵敏度
• 嵌入式便携式应用的低工作电压
• 标准 SCCB 接口
• VGA、QVGA、QQVGA、CIF、QCIF、QQCIF 和带原始 RGB、RGB (GRB 4:2:2)、YUV (4:2:2) 和 YCbCr (4:2:2) 格式的窗口输出
• 用于子采样格式的 VarioPixel® 方法
• 自动图像控制功能包括:自动曝光控制 (AEC)、自动增益控制 (AGC)、自动白平衡 (AWB)、自动亮度控制 (ABC) 和自动黑电平校准 (ABLC)
• 图像质量控制,包括色彩饱和度、色调、伽玛、锐度(边缘增强)和抗晕染。
规格参数:
Array Element (VGA)664*492
Power SupplyDigital Core1.8VDC+10%
Analog2.45V to 2.8V
I/O2.45V to (Vdda+0.3V)
Power RequirementsActive40mW without loading
Standby<20μA
Temperature RangeOperation-20°C to 70°C
Stable Image-10°C to 60°C
Output Formats (8-bit)• YUV/YCbCr 4:2:2 • RGB 4:2:2 • Raw RGB Data
Lens Size1/5"
Lens Chief Ray Angle~20°
Max Image Transfer RateVGA, CIF, QCIF, QQCIF30 fps
QVGA, QQVGA60 fps
Sensitivity1.0 V/Lux-sec
S/N Ratio> 48 dB (AGC off, Gamma=1)
Dynamic Range> 72 dB
Scan ModeProgressive
Electronics ExposureUp to 510:1 (for selected fps)
Gamma Correction0.45/0.55/1.00
Pixel Size4.2μm*4.2μm
Dark Current30 mV/s at 60°C
Well Capacity35 Ke
Fixed Pattern Noise< 0.03% of VpEAK-TO-PEAK
Image Area2.76mm*2.05mm
Package Dimensions4155μm*3975μm
功能框图:
2021-11-23 17:17 上传
429.13 KB
0
附件售价:
2 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
更多资料及方案及技术咨询电话:13316559917(微信同号)加号请备注
