1、安装Pyhn环境
2、基础中的基础变量与字符串
开始学习编程:
初学者经常会遇到的困惑是,看书上或是听课都懂但还是不明白要怎么编程。这是因为缺乏足够多的实践。
正如我们在婴儿时期学习说话的时候,最初是模仿父母的发音,逐渐才能学会表达自己的想法。学习编程也是一样,在你阅读这本教程的时候,需要模仿着示例敲一遍代码,不要怕麻烦、不要嫌简单,当你动手敲代码的时候,就会发现很多眼睛会忽略的细节∶ 小到中文标点还是英文标点、大到语句之间的逻辑关系。当然,在你发现亲手写出的程序运行成功之后,你也会感受到无比的喜悦,你能用程序计算数学题了!你能实现小功能了!我会带着你循序渐进地完成一个个实践,直到你有能力脱离模仿、开始创造。
2.1 变量
简单地说,变量就是编程中最基本的存储单位,变量会暂时性地储存你放进去的东西。
《银河系漫游指南》里面说"生命、宇宙以及任何事情的终极答案是42",如果用编程语言来表达的话,就是如下等式,一个叫做"answer"的变量被赋值为42。正如每个人都有姓名一样,变量的名字叫做标识符。
现在我们来试着给变量赋值。为了最简单的完成这一步,
Windows用户请打开命令行输入
python并回车,Mac用户打开终端输入 Python3并回车,然后输入
a = 12
这样就完成了a的赋值,试着回车换行并输入`a`,再回车之后,你会看到赋值的结果是12。
需要注意的是, Python对大小写敏感,也就是说“a”和“A”会是两个不同的变量,而不是同一个。
这样,你就学会给变量起名字了,并且他们随叫随到。
2.2 print()
打印是 Python 中最常用的功能,顾名思义,我们现在就简单把 print()这个功能理解为展示打印的结果。使用方法是把你要打印查看结果的对象塞进括号中,这样就可以了。(如果你的 print 不用括号也能使用,请检香你的 Pvthon 版本,为了方便快速理解编程概念和少走弯路,后面的所有例子都会用 Python 3.× 实现。)
如果你使用命令行或终端直接输入 print(a),你会得到下图的结果。这是因为你漏掉了变量的赋值, Python是无法打印不存在的对象的。
2.3 字符串
在上面我们已经初步接触到了字符串,很简单地说,字符串就是“任何在这双引号之间的文字或者单引号其实和双引号完全一样再或者4三个引号被用于过于长段的文字或者是说明,只要三引号不完你就可以随意换行写下文字。
字符串的基本用法
现在我们来试着了解一些字符串的基本用法——合并。请在你的IDE(也就是前面推荐的 PyCharn)中输入如下代码,在DE中代码并不能自动运行,所以我们需要手动点击运行,方法是点击右键,选择“Run文件名’”来运行代码。
what_he_does = ' plays '
his_instrument = '
GUItar'
his_name = 'Robert Johnson'
artist_intro = his_name + what_he_does + his_instrument
print(artist_intro)
你会发现输出了这样的结果:Robert Johnson plays guitar
也许你已经注意到了,上面我们说到变量的时候,有些变量被进行不同形式的赋值。我们现在试着在IDE中这样做:
num = 1
string = '1'
print(num + string)
你一定会得到如下的结果,原因是字符串( string)只是 Python中的一种数据类型,另一种数据类型则称之为整数( integer),而不同的数据类型是不能够进行合并的,但是通过一些方法可以得到转换。
【001】编程小白的第一本 Python 入门书.txt
(121 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 1 RD币)
