S5K4H7YX是一款高度集成的800万像素相机
芯片,包括
CMOS图像
传感器(CIS)、图像校正功能和使用4
通道mipi支持通道交换的串行传输。它专为快速而低功耗的操作而设计,可提供每秒30帧(fps)的全
分辨率捕获和30fps的全视场(16:9)FHD
视频。它采用
三星90nm背照式(BSI)CMOS
图像传感器工艺制造,该工艺专为成像应用而开发,可实现高效、低功耗的
光电传感器。传感器由3264*2448有效像素组成,符合1/4英寸光学格式。CIS具有片上10位
ADC阵列以数字化像素输出和片上相关双采样(CDS)以减少固定模式噪声(FPN)显着。它集成了片上相机功能,如数据合并、数据格式化。它可通过
I2C串行接口编程,并包括片上一次性可编程(OTP)非易失性存储器(NVM)。S5K4H7YX适用于低功耗相机2.8V/1.8V/1.2V
电源模块。
●带有1/4"光学元件的8Mp传感器
●像素尺寸:1.12um
●有效分辨率:3264(H)*2448(V)
●电子卷帘
●支持FHD/HD视频模式下的数字视频稳定余量
●帧率
-捕获:8M-4:330fps
-全高清视频:1920*1080-16:930fps
-高清视频:1280*720-16:960fps
VGA视频:640*480-4:3120fps
●接口
-使用额外的专用PLL进行精细的接口频率控制,以避免
EMI和集成灵活性。
-MIPICSI2-4车道
-MIPI通道交换
-输出格式:
raw10
●控制界面
-I2C兼容-高达1MHz的2线串行通信电路。
-第2次CCI控制
●7KBOTP内存以支持
用户应用程序。
●垂直和水平翻转模式
●2/2、4/4-平均读数(H:数字分级,V:模拟分级)。
●镜头阴影校正
●坏像素校正
●氙气/LED
闪光灯控制
●内置测试模式生成
●模拟增益x16
●电源电压:模拟为2.8V,I/O为2.8V或1.8V,数字
内核电源为1.2V。
●工作温度:–30℃至+70℃
掉电序列
数字和模拟电源电压可以按任何顺序关闭,例如
VDDD 然后 VDDA 或 VDDA 然后 VDDD。 与上电序列类似,EXTCLK:输入时钟可以被门控。 如果在输出有效活动数据帧时接收到退出流的 I2C 命令,则传感器模块在进入软件待机模式之前必须等待帧结束代码。 如果在帧间时间内收到退出流模式的 I2C 命令,则传感器模块必须立即进入软件待机模式。
控制接口
相机控制接口(CCI)
S5K4H7YX支持相机控制接口(CCI),这是一种用于控制发射器的I2C快速模式兼容接口。S5K4H7YX始终充当CCI总线中的从设备。CCI能够处理总线中的多个从设备,但不支持多主模式。通常只有接收器和发送器连接到CCI总线。这使得纯软件实现成为可能。通常,CCI与系统I2C总线是分开的,但I2C兼容性确保也可以将发送器连接到系统I2C总线。CCI是I2C协议的子集,包括I2C规范中指定的I2C从设备的强制性功能的最小组合。因此,符合CCI规范的发送器也可以连接到系统I2C总线。但是,必须注意I2C主控器不要尝试使用符合CCI规范的发送器不支持的那些I2C功能。每个符合CCI规范的发送器可能具有额外的特性来支持I2C。
SEC_S5K4H7YX03_Data Sheet_0.04_(Preliminary)_nowatermark.pdf
(3.28 MB, 下载次数: 15, 售价: 2 RD币)
更多资料及方案及技术咨询电话:
13316559917(微信同号)加号请备注
